Решено... | |
| wolfield 29/05/2017 03:33 |
Решено... |
| pasha-4 29/05/2017 14:49 |
Батарейки поменяй |
| wolfield 29/05/2017 15:36 |
Решено... |
| rommy 29/05/2017 21:57 |
Обрыв С109 или утечка?Если утечка то какое сопр. показывает. |
| BVJ 30/05/2017 18:10 |
С дохлыми акк. действительно ненадолго помогает увеличение емкости электролита по питанию. Емкость акк. не имеет никакого значения для включения, важно только способен акк. отдать нужный ток без недопустимой просадки напряжения или нет. Все симптомы говорят о том, что акк. высокоомный и пора в мусорку.
PS Точно такой же эффект, как и повышенное внутреннее сопротивление акк., вызывает сопротивление контактов, чистить надо. |
