Котел Элексия периодически загорается индикатор блокировки
muallim
30/05/2017 14:37
Всем привет! Вчера заметил, вдруг из горячего крана пошла холодная вода. Глянул на котел - горит красная лампочка индикатора блокировки. Нажал сброс, котел включился и нормально стал давать горячую воду. Вечером история повторилась. Сегодня все тоже - то работает то нет. В описании ошибок это соответствует ошибке с кодом 60. Ошибка звучит так - " Ошибка в цепи контроля пламени". Подскажите, в чем может быть проблема?
muallim, название котла неправильное. Заполняйте Профиль...
