philips 42PFL6097T/60 жирный подтек на задней крышке с права
respublikan
03/06/2017 17:42
Приветствую ! Светлые и наученные опытом специалисты помогите !!! дело в следующем .на задней крышке с права масленый подтек.при включении телевизора не светится логотип нет изображения .звук есть подсветка тоже.что могло навернуться ваш вердикт ?
vadim3008
03/06/2017 18:11
respublikan, Как. по мне. то для начала Смотрим!
Евгений373
03/06/2017 20:58
respublikan, котэ пипи сделал улыбка
Feuerbard
03/06/2017 22:47
Термопрокладка там только вниз протекает на корыто жк панели
egor22
03/06/2017 23:05
антифриз вытек. смех
iv-9
03/06/2017 23:16
Feuerbard писал:
Не только. Именно в куфушках встречал - по низу платы через разъемы наружу на крышку.
Vikont
03/06/2017 23:32
respublikan писал:
ваш вердикт ?
Приглашай мастера.
respublikan
04/06/2017 13:24
да толковые советы ни чего лишнего улыбка . а серьезно кто нибудь сталкивался с таким случаем ?
ert
16/02/2018 19:50
Походу прокладку полимерную выкинуть,спиртом и дихлорэтаном попробовать устранить подтеки.
Re Novator
27/05/2020 17:50
Случилась подобная ситуация и у меня. Всё дело в том что материнскую плату телевизора по мимо болтов так же держит и приклеенный смягчающий материал. Именно он и расплавился в маслянистую жидкости, и залил плату, вытек через заднюю панель .
Если кто столкнётся с тем что задняя панель с раз ьемами залита маслом откручивайте плату и смотрите на упругую подкладку. По консистенции была как автопластилин - липкая и упругая.
И походу когда плата греется она течёт.
