LG 50px 960-za красный моар | |
| Psychozayka 04/06/2017 21:15 |
Здравствуйте, при очередном включении плазмы появился такой моар, пропадает спустя 1-2 часов,но не всегда до конца. Прошу помощи в борьбе с этой заразой!
| n max 04/06/2017 21:53 |
Вам как отшептать по фотографии или в с.ц. понесёте ![]() |
| Psychozayka 05/06/2017 17:19 |
Был бы очень признателен нашептыванию решения проблемы, если это возможно ![]() |
| n max 05/06/2017 17:49 |
Дистанционно только можно сказать с точностью до блока,а вот найти их настоящий гимор.Можно купить б.у. с разборки или битков,но там как повезёт с работоспособностью
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 17:50 можно загнать панель в автоном тогда вариантов будет поменьше |
| Psychozayka 05/06/2017 18:34 |
Т е по любому не обойтись без паяльных работ? Если да, то можно с этой проблемой жить? Не будет ли все это ухудшаться? |
| n max 05/06/2017 18:50 |
Ну заменить блок можно и без паяльных работ.Ухуждшаться будет по любому вопрос времени,если это старение конденсаторов или отпайка процессора от материнки |
| Psychozayka 06/06/2017 00:56 |
А как выяснить в каком блоке дело? |
| n max 06/06/2017 01:06 |
С вашими знаниями только путём покупки и установки.Два плюса и телик почините и зип соберёте.Если сможете загнать панель в автоном то майн можно отдеффектовать и исключить из списка возможных покупок.Посему ищите адэкватный сервис плазма вещь в ремонте доволи непростая-не каждый мастер берётся её чинить
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 01:08 Можно за недорого купить биток такой же модели--тогда все упрощается,а лишние блоки потом продать(я свой так чинил) |
| Psychozayka 06/06/2017 01:58 |
По введению в автоном вроде нашел-"PDP LG50PX960
Ничего отсоединять не надо, замыкаем контакты между R52 и R51 на CTRL" |
| Psychozayka 06/06/2017 15:39 |
Ну а если не в майне дело, как тогда придти к консенсусу?как понять в каком блоке дело? |
