HITACHI 32PD5000 свист(писк) в блоке питания. | |
| 4elout 07/06/2017 10:35 |
HITACHI 32PD5000 TA
Матрица FPF32C106128UB-55 Блок питания MPF7409 L Проблема в БП, свистит трансформатор Т201. Сейчас небольшая история: Взял я этот телевизор, не исправный. Не включался. Скачал сервис мануал.И пошел... Залез внутрь. Нашел перегоревший транзистор Q201 + пару сопротивлений R005,R003 и предохранитель. Все это благополучно поменял ТВ -работает, все хорошо. Проходит пол года... и БАХ!!! ТВ снова вышел из строя с небольшим взрывом)) Ничего не дыбилось, но хлопок был хороший. Снова манул вскрываю, смотрю, тотже транзистор, сопротивления и плюсом прилетела неисправность сборки IC201, там сгорели дорожки, транзистор. Все это происходило 1,5 года назад(ТВ валялся пылился) поэтому что-то подзабылось. Когда я менял первый раз транзистор Q201 оригинала не было и мне предложили аналог и я с дуру и не посмотрел Хар-ки, только когда он снова сгорел.. и обнаружил что транзистор по току не подходит. Бегу в магазин покупаю оригинал - они были. Ставлю на место, и подбираю в сборку транзистор, сейчас ,опять же, не помню какой поставил вроде BC846A . ТВ запустил, но появился писк трансформатора Т201. Стал проверять близь лежащие кондеры.. все вроде в норме. Попробовал постучать, и заметил что когда задеваю IC201 писк затухает и на этом решил, что неисправность нужно искать там. Пропаял все . Не помогло. Искал в интернете схему этой сборки, нашел, кто-то рисовал, но номиналов там конденсаторов нет. Вычитал на каком-то форуме что они идентичны с соседней IC301, работают только по разному. И решил сравнить номиналы конденсаторов, нашел один отличающийся, поменял - писк стал громче и через 10 сек. БАХ!!! сгорел транзистор Q201. Снова в магазин) Решил проверить прибор померил пару конденсаторов - ОН ВРЕТ! Выкинул прибор, купил новый. Теперь вот думаю, как дальше быть... Может кто знает какие конденсаторы стоят в IC201. А может я вообще не там рою
Ссылка на схему : http://archive.espec.ws/section312/file18749.html Подскажите, пожалуйста, несмышлёнышу!!!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 12:40 ААААААААААААА!!!! НЕ туда написал ![]() |
| Влад-Сумы 07/06/2017 10:55 |
4elout, этот раздел для кинескопных тв,создай тему в разделе LCD-телевизоры. |
| 4elout 07/06/2017 22:22 |
X-sus : LA34802644 3B
Y-sus : LB34900844 3B Ctrl : LF34000342 6D ABUSR : Je34702078 2A ABUSL : не видно(чтобы увидеть нужно весь ТВ разобрать, а это не к чему) |
