99 | |||
| BolkSS 10/06/2017 21:57 |
На БП нет +375V замеряю относительно GND-STB или GND-SUP одинаково. В дежурном режиме +310V. Во включенном состоянии падает до +275V. Сетевую банку поставил на 330мкФ. На ней напряжение тоже самое. Перед дросселем на диодном мосту вот такая осциллограмма. Можно подумать, что диод в обрыве, но нет, все звонятся исправно.
Телевизор иногда уходит в защиту. Приходится отключать защиту и сбрасывать ошибку 5. Потом какое-то время, день-два работает. Не могу понять где косяк? p.s. Для модератора. Это не новая тема, это продолжение. Удалять пост не надо! |
| gilan 10/06/2017 23:14 |
BolkSS, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| BolkSS 10/06/2017 23:16 |
В этой теме так хорошо расписана моя ситуация. Но правила есть правила. Ладно модератор, удаляй! |
| gilan 11/06/2017 12:48 |
1.Если судить по Вашему описанию, то Ваша проблема не похожа на ту, что описана в теме. Или Вы её неправильно описываете.
2.С чего Вы взяли, что имеете право указывать модерсоставу, что ему делать? |
| BolkSS 11/06/2017 12:58 |
Спасибо! Мне подсказали на другом форуме, что на БП нет +375V. Что во всех схемах ошибка и на самом деле там +310V.
Удачи! |
| gilan 11/06/2017 17:28 |
BolkSS, на самом деле напряжение на электролитическом конденсаторе(сетевом фильтре) считается по формуле U(C фильтра)=U(сетевое действующее)×1,4(корень квадратный из двух). В реальном блоке питания ещё -10v.
Начал ты не с того и запутался выискивая несуществующий дефект. Тебе удачи! |
| Yuritsh 13/06/2017 16:17 |
