Что это может быть,прошивка,или еще чего...? | |||||
| Amileh 21/06/2017 20:32 |
Всем здравствуйте!На форуме впервые.Возник вопрос,на работе принесли стиралку Ariston Hotpoint, (модель не запомнил) заменили подшипники,но возникла проблема,она и была до этого.В общем при запуске набирает воду,при этом раскручивает барабан быстро,но цикл короткий(точно не раскладка),пару раз покрутит и встает мин на 3,затем снова быстро пару раз раскручивает и снова стоит мин 3-5,вода не греется,тэн рабочий,напряжение на него подается,но только когда движек крутит,затем отрубает.Ставил на отжим,тоже самое,крутанет и стоит 3-5мин,на время цикла никак не реагирует,он закончился,а она все так же,крутанет и стоит.Слив проходит нормально.
Подскажите,может у кого было подобное,что дальше делать? |
| тю 21/06/2017 20:33 |
мастер что говорит ? |
| Amileh 21/06/2017 20:36 |
Это нам ее на ремонт принесли. |
| Ispanec 21/06/2017 20:37 |
Сочувствую клиентам. |
| Amileh 21/06/2017 20:45 |
Я с машинками,только начал работать-пришлось,после того как человек работавший до меня ушел,поэтому опыта мало.Вот и обращаюсь. |
| Цвиточег 21/06/2017 20:54 |
Ну включи свою домашнюю стиралку на стирку и понаблюдай, сравни с этой. И копай по разнице. |
| Amileh 21/06/2017 21:02 |
Да и на работе стиралок хватает,включал,сравнивал,но вот копать по разнице,для меня пока сложновато... |
| тю 21/06/2017 21:04 |
Amileh, тут не школа ремонта !!!!
видео НЕБУДЕТ !! вот тока если.....зделает ... ![]() |
| Amileh 21/06/2017 21:05 |
А вы наверное,так сразу и родились мастером по стиральным машинам. |
| Цвиточег 21/06/2017 21:08 |
Слушай, а чем ты до стиралок занимался? |
| Amileh 21/06/2017 21:08 |
Про видео никто и не говорил.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 21:10
Больше по слесарке работал,чем по электронике. |
