LG32LA615V
Electric75
02/07/2017 17:11
MainBoard EAX64891306
Блок питания EAX64905001
LG LED
Model: 32LA615V
Chassis/Version: LD31B
Panel: LC320DUE (SF)(U2)
LED backlight: 6916L-1107A, 6916L-1108A
T-CON: 6870C-0452A, LC500DUE-SFR1
LED driver (backlight): integrated into PSU; 70.3V 400mA
PWM LED driver: MAP3202 (MAP3202SIRH)
MOSFET LED driver: FDT86106, AP18N20GH
Power Supply (PSU): EAX64905001 (2.6) - LGP32-13PL1 EAY62810301
PWM Power: SSC1S311A (PWM flyback), NR891D (PWM Step-down 24/12)
MOSFET Power: MDF11N65B
MainBoard: EAX64891306 (1.1) EBR76922719 SAA36254746 SAA36340623
C MainBoard: CPU :LGE2121-MS, DRAM :H5TQ2G63DFR, Flash: MX25L8006E, AUDIO: STA380BWF
Тuner: TDSQ-G601D(B)
Ссылки на схемы фото и описание. Схема есть.
В дежурном режиме STBY = 3,38 V.
На кнопки с пульта и с ТВ реагирует включается. Далее короткие вспышки экрана и можно увидеть логотип LG. Остальные напряжения замерить не удается, они прыгают в такт с экраном. Снимал отдельно БП и ESR - метром проверял и менял следующие электролиты. С 201- 2200 mkf x10v, С 209, С 222. 220 mkf x25 v.
Telik
02/07/2017 18:28
Процессор погрейте феном... Ссылки не годятся, надо состав выложить сюда!
REKKA
02/07/2017 18:39
Electric75, тебе сюды http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32la615v ненадо от туда все передирать и сюды вываливать!!!!!!! ПИШИ СВОЕ ВСЕ!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2017 19:43
Electric75 писал:
Ну дык занимайся переводом , замером и тд Работай давай! ( я тоже первожу часами сижу. За тебя делать это ни кто небудит !!!!!)Скоки напряжение на БП?
Electric75
02/07/2017 21:39
Да злые пошли модераторы? Совсем не уважают радио мастеров пенсионеров, вы что совсем не уважаете их. Мой профессиональны стаж начался в 1965-66 году. В 1968 году служил в Советской армии, в связистом на радиостанции Р-103. Да не хорошо, так относиться к пожилым коллегам. Зазнались вы.... Что трудно подсказать что подаем на вход STBY.
ProIzhevsk
02/07/2017 21:51
Electric75, проблема, скорее всего в подсветке, необходимо вскрытие корыта и проверка светодиодов.
Electric75
02/07/2017 21:57
ProIzhevsk, Почему, она вспыхивает. Что бывает так что из за нее не запускается весь БП?
Electric75
15/09/2019 15:17
Все решилось не просто, а очень просто. Основательно проверил все конденсаторы в БП, в итоге 22.0 х 200 V , почти все с утечкой и стоят по две штуки в параллель, в местом магазине 22 х 200V не было заменил на два 100 х 200 V.
Еще хитрее было с конденсатором 2200.0 х 16V, один прибор показывает что он в норме, второй прибор, купленный на Алиэкспрес, показал что это два диода включенных встречно - параллельно. Заменил на 2200 х 25 V. Три месяца полет нормальный ТВ пашет как новый.
Ссылка на прибор: https://ru.aliexpress.com/item/32680013678.html?spm=a2g0s.9042311.cb0001.1.274233edOvz2KD&scm=1007.13441.121353.0&pvid=528bf00f-fdb7-4cf5-b0ea-97d7d592050f&tpp=1
