Andeli svc-20000va не правильно работает | |
| kakajangagshal 02/07/2017 22:31 |
Ребята помогите пожалуйста разобраться есть два стабилизатор напряжения andeli svc-20000va пока займусь этим. При проверке выяснил неисправен моторчик заменил моторчик и транзистор и микросхему новые поставил аппарат начал работать как-то странно моторчик постоянно двигается в лево и право. А он должен двигатся при понижение или повышение входного напряжение от чего это может быть? Помогите пожалуйста востановит аппарат заранее спасибо за любую информацию. |
| xarl 03/07/2017 11:02 |
kakajangagshal, ![]() |
| kakajangagshal 03/07/2017 12:43 |
Прости те пожалуйста не понял вас? |
| xarl 03/07/2017 12:51 |
kakajangagshal, E-mail Профиль
Личное сообщение |
| kakajangagshal 03/07/2017 22:20 |
Дорогой друг я обновил профиль подойдет? |
