термопот Maxwell MW-1752 неработает насос
Sleep-oy
23/06/2017 13:06
Столкнулся с аналогичной проблемой, нет вращения низкое напряжение на двигателе, все решается банально, разборкой и чисткой двигателя. При токе потребления 240мА двигатель уже вращаться не будет, двигатель без магнитной муфты (отмытый) берет меньше 100мА, с насосом в районе 160-190мА.
Sleep-oy, равнодушие
