LCD LG 42LV370S нет изображения и подсветки | |
| sergeyzuzic 03/07/2017 20:33 |
Шасси LD12B
Mainboard EAX63557704 Питание соответствует заявленному (3.5, 12, 24). На 12 ножке (ON/OFF) драйвера подсветки отсутствует управляющий сигнал, если подать 3.5V, подсветка включается. Нашел руководство по сервисному обслуживанию и проверил формирование питания на регуляторах напряжения 3.3v, 1.5v., оно в норме. |
| Иван Зенин 03/07/2017 21:38 |
И что, там написано, что этого достаточно для работы аппарата? |
| sergeyzuzic 03/07/2017 22:54 |
Не смог найти последовательность диагностики. Что делать дальше? |
| Crossy 04/07/2017 08:12 |
Как ведет себя индикатор включения? Вообще не горит? |
| sergeyzuzic 04/07/2017 10:15 |
При подключении к сети индикатор циклично перетекает от чёрного к красному, после нажатия кнопки загорается синим. |
| Эльдор 17/07/2023 07:16 |
Решили проблему? |
