СМА IWUB 4105 cis не греет воду | |||
| un7ed 09/07/2017 17:08 |
Все программы отрабатывает. Только вода холодная. ТЭН исправен (контрольная неонка говорит, что на ТЭН питание не подается ни на секунду). Термостат исправен (19кОм на холодную). Провода целы и на месте. Машина почти новая. Установка температуры проверялась в разных положениях ( не на нуле). Что может быть? |
| xarl 09/07/2017 17:23 |
un7ed, ![]() |
| тю 09/07/2017 17:29 |
un7ed, мастер ЧТО говорит ? |
| un7ed 09/07/2017 18:49 |
Мастер еще ее не видел, до него 100км. Может удастся починить самому , не таская ее с 5 этажа...может и неисправность известная.
Еще настораживает, что расход воды на 4 разных режимах (полный, отмерял ведром) не превысил 25 л. А в ТО пишут либо 39 либо 44. Может она мало наливает в барабан и соответственно не вкл ТЭН? Однако, остальные режимы идут по программе . ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 21:50 Включена в обычную розетку, без земли, временно. Это может повлиять? Напор воды отличный. |
| тю 09/07/2017 19:18 |
сам так сам ...
а че сюда прибежал...за ШАРОЙ ???? |
| yura14 09/07/2017 20:23 |
Попробуй доливать ... |
| un7ed 09/07/2017 20:23 |
"сам так сам ...
а че сюда прибежал...за ШАРОЙ ????" Почему за шарой? Допустим, это одна из частых неисправностей платы управления и требуется ее замена или перепрограммирование (программатор, прошивка) - сложно и дорого. Тогда сдам ее по гарантии. Если велика вероятность отказа реле или непропай ( у новой!) - так черт с ней, с гарантией - починю сам. За этим и пришел. Жалко помочь? Иди мимо. ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 23:26 """Попробуй доливать .."""" Попробовал бы, если б знал, как. Скажу по секрету - так вот купил первый свой автомат - и сразу проблема. |
| Mitya80 09/07/2017 20:45 |
лоток выдвинь на себя и долей |
| un7ed 09/07/2017 20:54 |
Митя, спасибо, попробую завтра долить таким образом. Однако если включится нагрев, то что мешает долить машине норму? Неверная работа прессостата? Рано срабатывает? Он , кстати, на этой машине без каких-либо видимых регулировок, пластмассовый и трехконтактный (контакты в виде площадок на плате) |
| Mitya80 09/07/2017 21:02 |
un7ed, никто не скажет Вам это,машина у тебя,в какой момент мерил своей неонкой на каком режиме |
| un7ed 09/07/2017 21:14 |
Митя, прицепил неонку в параллель, пустил режим 2 и сидел смотрел, когда загорится, минут 40. Даже не пыхнула. Не было напряжения. Сначала обратил внимание что в режиме 90 град машина хлолдная, слив после стирки ( до отжима) - тоже холодный. 3,4,5 стирки вел с открытой задней крышкой и неонкой на ТЭН ( с резистором есс-но). Ни разу ТЭН не включился.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 00:16 А так она все делает вроде, чуть дольше чем в инструкции, минут на 10-15. И почему так мало воды берет? Но при стирке воду в барабане видно, слой с ладошку - немного визуально. ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 00:17 Перед полосканием, по окончании стирки , она откачивает примерно 9 литров всего. Так и должно быть? |
| yura14 09/07/2017 22:00 |
un7ed, Сейчас летние каникулы ... Школа ремонта начнёт свою работу 1 сентября. Тогда и приходи ! ![]() |
| Ispanec 09/07/2017 23:11 |
Так как ТС грозился сдать СМА по гарантии, значит СМА гарантийная, а коли так, вызывай гарантийщиков и не морочь себе голову. |
| аркаша-10 09/07/2017 23:27 |
un7ed, у тебя отверстий сколько в барабане? нужно посчитать. если нечетное число значит с забода перепутали. нужно строго четное. термодатчик за этим строго следит. ![]() |
| Ispanec 09/07/2017 23:54 |
аркаша-10, А отверстие для загрузки белья считать? |
| аркаша-10 10/07/2017 05:34 |
Ispanec, Угу. как-же я мог упустить. старею видать
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 05:37 Ispanec, Угу. как-же я мог упустить. старею видать ![]() |
| Vehfljdbx 10/07/2017 08:40 |
аркаша-10, По моему тебе до старости ещё далеко.Спроси у Юры(Xarl) |
| un7ed 10/07/2017 09:02 |
Тезка, добрый ты, да....у себя в теле дырочки считал? А вдруг еще одна добавится, что будет? То-то!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 12:03 Спасибо всем, закрываем тему |
