Как проверить двигатель пылесоса | |||
| SANYA1024 15/07/2017 05:54 |
Подскажите, где можно найти схему, именно на сам двигатель пылесоса с указанным его сопротивлением?
Вопрос такой возник при закупке двигателя у барахольщиков. Как проверить двигатель, купленный с рук? Ведь его проверить можно только у себя на месте. И 220 вольт к нему подключить на прямую не можно? |
| disel 33 15/07/2017 07:07 |
подключай напрямую |
| Ирина Слава 15/07/2017 07:08 |
SANYA1024, если он на 220, не только можно но и нужно.Сопротивление мерить не благодарное дело,оно там не большое от 0,5ом до 5ом(в зависимости от мощности),к тому же межвитковое чем ловить будешь.Поэтому 220 . |
| Lenchik 15/07/2017 07:19 |
SANYA1024, Только будь готов к тому что двигатель крутнется в противоположную вращения ротора сторону. Корпус двигателе сделает сильный рывок при включении сразу на полные обороты. |
| n max 15/07/2017 09:22 |
Бесперебойник от сервера на плечи и на рынок |
| SANYA1024 15/07/2017 21:56 |
А что бы только в определенную сторону он крутился без проблем, то обязательно нужна выпрямительная схема? И при рывке сильных оборотов его можно удержать в руках или прижать обувкой? |
| khars67 29/09/2017 10:59 |
Нужен ЛАТР от 0-220 Вольт.С 0 прибавляешь ,он должен постепенно медленно начать крутиться.Если есть в якоре КЗ он будет на этих ломелях останавливаться. |
| Alex N. 29/09/2017 11:13 |
khars67, не будет он постепенно медленно крутиться, если начинать "с нуля" прибавлять, а сгорит нахрен. Хотя бы со 120 В начинать.
SANYA1024, никакого выпрямителя не надо. Не ротор, а корпус двигателя крутанет в противоположную вращения сторону при старте, причем может так крутануть, что улетит. Держать ногой, в тисках или привинченным на штатном месте в корпусе. |
| xarl 29/09/2017 11:16 |
khars67, заполняйте Профиль... |
