ariston hotpoint arsf 105 оч быстрое вращение барабана
anisimoff
17/07/2017 01:14
Здравствуйте!
Cтиральная машина ariston hotpoint arsf 105. Включаю стирку барабан резко раскручивается (как при отжиме) 2-3 секунды, затем останавливается, через секунд 30 то же самоенедовольство, огорчение Каких либо ошибок на дисплее не пишет. Тахогенератор сопротивление 70 Ом, при оборотах двигателя напряжение выдает (хотя значительно ниже чем у Ardo).
В какую сторону копать?
аркаша-10
17/07/2017 06:31
anisimoff, лопату дать?
vano282
17/07/2017 08:14
аркаша-10, Лопата для копки аркадии стоит около 100$ .Сначала пусть лопату купит, потом покажем где копать.
Прикольная картинка. Улыбнуло с утра.
yura14
17/07/2017 09:46
классно! аркаша-10, картинка в тему !!! **** https://www.youtube.com/watch?v=kaH9op497do
аркаша-10
17/07/2017 16:50
yura14, OK классический юмор. классно!
