LED Skyworht 32E66A перевернуто изображение | |
| Mirrad 17/07/2017 08:59 |
Тв сборный, то есть панель от другого, бп от другого, майн от другого.
БП стандартный +12 и 24в майн TP.S512.PB771 с дохлым бп, но остальное все рабочее панель REL320HU100. вообще изначально тв пришел от другого сервиса с перекопанным майном и бп. на майне убиты шимы и стабы на +5 и +1,2. и проц дохлый. причиной был бп пустивший на майн вместо 12 больше 25в. БП выкинули и поставили другой, майн тоже пришлось в утиль. Собрал все в кучу от разных тв, то есть майн TP.S512.PB771, панель REL320HU100. Тв включается но из-за прошивки экран перевернуть, пробовал вот эти, все одинаково http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/tcl/tcl_l32b2800_shassi_main_board_tp_s512_pb771/370-1-0-35025 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/sparrow_l32s5677_shassi_main_board_tp_s512_pb771/248-1-0-29341 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/artel_32_9000_shassi_main_board_tp_s512_pb771/335-1-0-44547 Даташита на панель не нашел, просто думал может там есть пины решения этой задачи. можно ли как то аппаратно на самой панели перевернуть картину? |
| vornst50 17/07/2017 09:49 |
Какой T-CON? Сколько pin LVDS? Панель у тебя LG поэтому даташит не можешь найти, 9 pin посмотри на LVDS. |
| Mirrad 17/07/2017 09:57 |
сравнивал с другими панелями, 9 пин LVDS_SEL, кинул на землю, меняется только на негатив, значит не то. дальше в ступоре |
| Mirrad 17/07/2017 10:34 |
скажем что прошьем на от TCL, какой у них сервис меню , может там есть опция? |
| Mirrad 17/07/2017 11:12 |
вошел в сервис, у прошивки TCL нет такой опции
ДОБАВЛЕНО 17/07/2017 14:19 там без тикона, все собрана на плате матрицы. модель t320xvn01.0 |
| Mirrad 19/07/2017 10:28 |
есть у кого какая нибудь информация на счет проца на тиконе AUO11303 |
| Mirrad 20/07/2017 08:13 |
В общем проблему решил заменой майна, поставил другой, там в сервис меню есть опция mirror. только вот там не могу найти сигнали BL-ON и ADJ |
| vornst50 20/07/2017 08:18 |
Mirrad, Должны быть, по другому может быть называются, если нет, в принудиловку подсветку запусти или ключь поставь. |
