LCD PHILIPS 37PFL9903. МЕРЦАЕТ ЯРКОСТЬ | |
| Iskander 23/07/2017 12:35 |
Был на ремонте неделю назад PHILIPS AMBILIGHT 37PFL9903.
шасси Q529.1E С дефектом белый растр и едва видимое негативное изо заменил AS15. После прогона отдал. Через неделю клиент звонит с проблемкой. На некоторых кадрах мерцает яркость. У клиента на дому проверил напруги не пульсируют. Добираться до T-CON на дому у клиента не рискнул, кучу всего разного надо открутить чтобы до него добраться и снять режимы, да и проблематично в разобраном виде снять с него режимы... Сам дефект или глюк выглядит так . На обычном ярком изображении при выбраных настройках Яркий, стандартный - Ничего не мерцает . мерцание яркости может проявится при переключении канала(в основной при установке ЯРКИЙ- при стандартный мерцания при переключениях нет.) и появлении темного фона ( И к примеру в режиме HDMI без сигнала по этому разъему), мерцание величиной как небольшое увеличение яркости и возвращение к уровню частотой 2- раза в секунду , и на темном изображении когда показывает ночь по сюжету, если на темном сюжете поставить режим кино или энергосберегающий мерцания нет.(иногда и при режиме стандартный мерцание прекращается), но тогда может проявится на обычных ярких кадрах. но не всегда. как будто датчик освещенности глючит и дергает яркость сказал клиенту чтобы привез... но куда копать в какую сторону ...? нужные данные выложу когда клиент притащит аппарат , а пока хотелось бы определить направление ... |
| GribVitalik 23/07/2017 13:21 |
Перед тем как разбирать ТВ.попробуйте сначала "Сбросить в заводские настройки" ! и попробуйте отключить в MENU "датчик освещенности" - протестируйте в разных видео режымах - пресетах, попробуйте убавить контраст, он у PHILIPS привязан к мощности подсветки, а так-же в MENU отключите динамическую подсветку. Если эти танцы с бубном ничего не помогут, то тогда нужно копать во внутренностях железа ТВ. |
| Iskander 23/07/2017 13:30 |
НЕ видел в меню пункт динамическая подсветка, (я в курсе по такой глюк с динамической подсветкой на некоторых тв) попробую сброс и момент с датчиком, вроде видел что-то похожее в меню.. притащат когда, а то на дому клиент постоянно над головой гундит.. |
| sergeyklenov 12/08/2017 08:07 |
Не поверите! Вчера точно эту же модель чинил и такой же симптом с заменой AS15-U на AS15-F.
Правда плата вся греется зараза, прям сердце кровью обливается так оставлять. То ли радиатор приклеить? Так вот после замены тв стал мерцать. Но когда его собрал и поднял на ноги, вроде перестал. Мне кажется что датчик был закрыт поверхностью стола и выявлялась такая тема. |
