Supra STV-LC2610W не включается
ameit
23/07/2017 18:31
привет всем!
сильно не пинайте! подскажите по сути только...
есть тв, после грозы.
MIP260D
screen LCG260B1-01
tuner CDT-3BP4l1-36
после вскрытия на MIP260D обнаружено прогары резисторов RDS1, RDS2, RDS3. Все по 1 ому. резисторы заменены на один 3.3 ом. а так же пробиты Q101(K3316) и Q103 (K3316) заменены на 15N65C3 и K2769, а так же предохранитель F1 заменен на аналогичный. Теперь после включения нет держурки, диодный мост исправен, на конденсаторе есть 300 в. По плате пробежался, диоды целые, кондеры так же, подскажите пожалуйста, что дальше глянуть?
victorx
23/07/2017 18:49
тему правильно оформи и вообще недавно тема была здесь похожая,не помню решена или нет
Primary
23/07/2017 18:56
обвязка у2 от шим до затвора полевика и от стока до земли все проверь.и все что с точки HV1 до этой же шим.
дежурка там
victorx
23/07/2017 19:00
=RDS1, RDS2, RDS3. Все по 1 ому. резисторы заменены на один 3.3 ом. =они у тебя в параллель стоят улыбка 0,33 ома получается
ameit
23/07/2017 19:02
victorx писал:
ага... точно, буду искать тогда нужные номиналы
Primary
23/07/2017 19:13
не поможет. даже если выдрать q103 у тебя все равно должна дежурка быть
ameit
23/07/2017 19:17
qd2 нашел пробитый 0.002 падение напряжения. заменил, бахнуло RFS1, 2, и 3
victorx
23/07/2017 19:22
=а конденсаторе есть 300 =должно 380
Primary
23/07/2017 19:24
конечно бахнуло. полевик опять под замену.
6562 это корректор мощности он из 310 делает 380 дежурка и без него должна быть а вот шим деж это как раз 7535 и начинать надо с нее.
а в прекондее раз бахает значит затвор в воздухе либо открыт с шима постоянно.
victorx
23/07/2017 19:24
=а так же пробиты Q101(K3316)=меняется в паре с U1
ameit
23/07/2017 19:34
ребят, запутался.
сейчас rfs1, rfs2 и rfs3 бахнутые.
q101 и q102 целые.
victorx
23/07/2017 19:44
сейчас rfs1, rfs2 и rfs3 бахнутые=они бахнут только из за Q101
ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 20:45
меняй одновременно Q101` и U1
ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 20:48
по дежурке проверяй цепь от RV1 до QV3,R5
ameit
23/07/2017 21:17
victorx писал:
понял! спасибо! как поменяю, отпишусь!
Yuritsh
23/07/2017 22:59
ameit писал:
ameit писал:
ребят, запутался.
Не зная закона Ома, лезть в ЖК, не перебор ли это?
Тему в мусорку, автора - в кружок "Очумелые ручки", на принудительную отработку.
ameit
28/07/2017 18:27
заменил, поставил все родные номиналы. а так же нашел оборванный RF12, заменил. поставил транзистор Q101, U1, предохранитель. после чего вышибло снова предохранитель и D101 теперь пробит.
Yuritsh
28/07/2017 23:22
Может пора уже ему попасть в руки специалиста?
ameit
02/08/2017 19:29
заменил предохранитель и D101, ничего не вышибает. но дежурки так и нет. цепь просмотрел все номиналы так же сверил по схеме...
U2
VCC как и все остальные напряжения на ней скачут 0.8-1.2в...
Q104
на стоке 0.7 в.
подскажите, U2 неисправна?
