LG 42PW451 Шасси GP2R замена майн | |||
| enshteen 24/07/2017 19:27 |
Уважаемые коллеги Возможна ли замена майн GP2R (3D) на GP2R простая не 3D? Фото и состав есть на сайте,в автономе панель работает,сомнения вызывает отсутствие некоторых компонентов,хотя названия ПОЛНОСТЬЮ совпадают MAIN: EAX63426602(0) одной и MAIN: GP2R EAX63426602(0) другой! |
| REKKA 24/07/2017 19:32 |
| enshteen 24/07/2017 19:51 |
вот |
| Primary 24/07/2017 22:52 |
EAX63426602 это номер текстолита а не майна. номер самого майна на наклейке обычно и начинается с EBU |
| zuboka 25/07/2017 00:39 |
если в обоих ТВ где применяются данные майны матрицы идентичные, то должна подойти - по аналогии с плазмой.. |
| enshteen 25/07/2017 08:20 |
Начну сначала Есть Плазма
LG 42PW451 с поддержкой 3D. гроза убила майнGP2R ! установил майн без 3D (отсутствуют детали) картинка на экране троит.двоит. вобщем толком не видно В сервисе смог поменять тока номер панели ( другое не разборчиво) Вопрос данная замена в принципе не возможна или както можно (поменять битность .прошивку) В ЖК меняя матрас3D на обычный говорят получается ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 09:41 В чем проблема что убрали тему? Если не участвую в обсуждениях и малый рейтинг |
| кийон 31/03/2019 19:24 |
столкнулся с данной проблемой. на родном майне неисправен IC700(LG8300). приобрести оказалось проблемно. Установил плату без него. Работает и в принципе даже смотрибельно, но вблизи бросается в глаза дискретность. особенно это проявляется на сигнале диагональных линий, в виде "ступенек". с расстояния нескольких метров- ничё!
матрица PDP42T30000 таксебешная в плане чёрного(очень светлый люминофор, как в своё время у львовских кинескопов) |
