LED LG 47LM615S Замена майна | |||||||
Nikola306 02/08/2017 10:31 |
СОСТАВ: майн EAX64317404(1.0) наклейка EBT62225731
бп eax64310401(1.4) МАТРИЦА LC470EUE (SE)(U1) tcon 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 1.0 VFNHBWF Родной майн выгорел после грозы. НАШЕЛ другой майн, по текстолиту 1 в 1, только без спутникового тюнера. По ходу он был только от 32 панели. И другая наклейка EBR75084305/ При первом включении телевизор запустился с обрезанным по краям растром как 4:3. Помсле входа в меню растр стал на весь экран. Телек настроился на каналы и начал показывать с нормальными размерами растра. После того, как он поработал какое-то время, я закрыл крышку и снова включил. и увидел такую картину: посредине экрана черные горизонтальные черно-белые полосы разной ширины, затем они гаснут и появляюся в левом углу, гаснут и прдвигаются дальше направо, как будто тестируется панель |
Nikola306 02/08/2017 11:08 |
Опять открыл крышку провер соединение шлейфов, проблем не выявил.
Это майн не подходит или у меня проблема tcon,панель? |
ILNAR85 02/08/2017 11:21 |
Проверить панель на залитие. |
Иван Зенин 02/08/2017 14:30 |
Прикручивал подставку и длинными болтами перебил шлейфы с тикона на стекло. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 02/08/2017 15:41 |
Иван Зенин, там т-кон со шлейфами защищен крышкой металлической. по дефекту у него боковые драйвера или ломанул стекло. полоса по горизонтали об этом говорит. |
Nikola306 02/08/2017 20:00 |
Подставки там не было, он вешался на стену
ПОЛОСЫ НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ, ОНИ ГАСНУТ И ПОТОМ ИХ ВЫДАЮТ ДРАЙВЕРА ПО ОЧЕРИДИ СЛЕВА НАПРАВО |
Иван Зенин 02/08/2017 21:06 |
Строчные драйвера не работают. Либо нет на них питания, либо управляющих сигналов. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 02/08/2017 22:29 |
горизонтальная полоса говорит о битых строчных драйверах. от отсутствия питания или сигналов такой полосы не будет |
gnom69 02/08/2017 23:06 |
T\con ( или шлейф)наверное умер, разделительная полоса присутствует по середине. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 03/08/2017 10:31 |
gnom69, ещё один со своими доводами
строчные драйвера с одной стороны не работают и мешают работе с другой стороны. в том месте где логотип при включении, там и присутствуют вертикальные полосы |
gnom69 03/08/2017 13:05 |
ТВ-СЕРВИС(аудио), панель не у меня на столе и потому -это не доводы , а лишь предположение. |
nsn63 03/08/2017 21:00 |
При чем майн и как ответить на этот вопрос,если ты не попытался даже озвучить уровни на КТ Т-соп ,для начала... P.S. Мех. повреждение при сборке ты исключил,я так понял...
Тоже мысль об "удачной" сборке панели промелькнула... |
tgasklit 05/08/2017 12:58 |
Вот тут видео по теме, возможно поможет. Хотя полоса горизонтальная настораживает... https://www.youtube.com/watch?v=lFxObxqYuN0 |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 05/08/2017 18:31 |
tgasklit, к чему этот твой ламерский пост? в этой теме у телевизора т-кон отдельный и к тому же изображение после замены майна автор темы уже увидел. |
tgasklit 05/08/2017 19:10 |
Картинка похожая на видео, вот и вспомнилось... Отдельный T-con это хорошо, можно матрицу отдельно проверить, без майна. Но почему-то в твоих ламерских постах я не обнаружил подобного предложения. И не стоит вот так сходу хамить незнакомым людям на форуме, если хочешь - можем вне форума пообщаться, кто здесь "ламер". Ну или хотя-бы в ЛС. ДОБАВЛЕНО 05/08/2017 20:40 Кстати, автор ведь в панель не лазил, даже t-con не снимал, просто майн заменил, и все работало. А неисправность проявилась после установки задней крышки. Хотя, если он на этой мягкой кровати собирал, что на фото - мог и раздавить стекло. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 05/08/2017 20:07 |
" можно матрицу отдельно проверить"
зачем? или ты думаешь что майн может дать такой дефект? |
nsn63 05/08/2017 20:15 |
Хотел тоже об этом сказать,но побоялся обидеть ТС. Видео по ссылке тоже не понял в эту тему... |
tgasklit 05/08/2017 20:17 |
Я не думаю, но автора это успокоит, даст понимание проблемы. Не просто сразу смириться с потерей матрицы... А этот метод проще, чем откинуть рамку и произвести визуальный осмотр стекла. Не думаю я, что драйвер взял вот так и умер при включении. ДОБАВЛЕНО 05/08/2017 21:23
С видео мой косяк - там просто картинка похожая, не более. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 06/08/2017 00:25 |
tgasklit, драйвер может и сам умереть. совпасть так может. неоднократно случаи были, благо удавалось восстановить стёкла.
если бы у автора не было горизонтальной полосы, можно было подумать на плохой контакт шлейфа т-кон-стекло, замыкание, криво шлейф воткнут, вода на планке и так далее. но полоса... хотя отчаиваться не стоит. в большинстве случаев лечится. автор молчит. |
tgasklit 06/08/2017 09:15 |
ТВ-СЕРВИС(аудио), В том-то и дело, что молчит. Фото непонятное, полоса только на изображении - может это логотип так отобразился? До краев не идет вроде бы. Насчет драйвера- если ты про боковые, скорее всего они в стекле. Лень сейчас матрицу битую открывать, только три дня назад стекло перекидывал - "ушей" не видел. Может к концу дня посмотрю. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 06/08/2017 10:30 |
tgasklit, нет там ушей. у LG давно нет ушей. в стекле всё. |
nsn63 07/08/2017 09:02 |
Не только в LG... |
Nikola306 07/08/2017 14:48 |
К сожалению левый ряд измерений может быть неправильным. чуть позже я его уточню. Телек собирался на той самой кровати, затем был перенесен в другую комнату. Панель и Т-КОН не вскрывались. Горизонтальная полоса появляется только при включение, дальше он показывает вот так. Первый раз скраю широкая белая полоса, а затем узкие вертикальные полосы которые гаснут и передвигаются по горизонтали. |
nsn63 07/08/2017 16:18 |
И правый тоже... |
REKKA 07/08/2017 17:56 |
чой-то мне подсказывает кабы за майном у аффффтора и панель не пошабашела в утиль И как его бы , ( аппарат) аффффтор не крутил , на какую кравать не клал ЧУДО не произойдет |
Primary 07/08/2017 18:19 |
Если правый шлейф идущий с тикона до матрицы скинуть деффект как выглядит? |
REKKA 07/08/2017 18:41 |
Zyxel 07/08/2017 19:11 |
а питание матраса с майна на т-кон одинаковые на обоих материнках? не вжарила случайно материнка т-кон?. какие напряжения dc-dc на t-con? |
Иван Зенин 07/08/2017 20:19 |
Материнка тикон никак не может вжарить. |
tgasklit 07/08/2017 21:05 |
Материнка t-con вжарить не могла, а вот автор мог, если забыл внутри пинцет-скальпель- плоскогубцы итд. T-con внизу, все туда падает, шайба какая нибудь...
Nikola306, Скинь уже рамку с матрицы, делов на 5 минут, все сразу видно будет. Ну или матрас в тест загони... |
Tolpekin 07/08/2017 22:31 |
Откинь сначала левый , потом правый шлейф который идёт с t-con на панель, может появится норм изо в левой или правой половине экрана |
Иван Зенин 07/08/2017 23:02 |
На LG этот финт не работает. |
Tolpekin 07/08/2017 23:05 |
Да по моему пару раз было с залитыми |
Иван Зенин 07/08/2017 23:22 |
В Самсунгах - возможно. В LG - нет. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 08/08/2017 07:51 |
Иван Зенин, работает. одна половина может работать отдельно, вторая нет. а кто мой предыдущий пост убрал? |
nsn63 08/08/2017 13:46 |
Да не рвите вы сердце,тема один хер мусорная.Тело по ходу тоже... после "удачной" замены майна. |
Nikola306 09/08/2017 08:35 |
картинка с отключенными по очереди шлейфами от tcon |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 09/08/2017 10:40 |
Nikola306, тебя на монитор.нет давно бы послали вместе с темой |
gnom69 10/08/2017 19:18 |
Ремонтил подсвет в подобном.., собрал и такая же борода на экране.Приёмщица подходит со словами.._Ну как Толя...?, а я ей про попадалово на 25000...Выключил, покурил с горя, шлейфа передёрнул и заколосилось.Потомв интернете прочёл про правая-левая половина, без которой глюки происходят.Т кон там внешний был. |
SONATA186 13/08/2017 10:44 |
Все таки такие вещи надо разбирать на жесткой поверхности. И я бы все таки скинул рамку как было сказано выше, и проверил на залитьё. Может деформация на кровати, сыграло свою роль и шлейф окончательно отвалился. |
Nikola306 13/08/2017 12:14 |
Подключил два шлейфа обратно, появилось изображение без дефектов. СЛучай ТАКОЙ ЖЕ КАК ОПИСАЛ gnom69, В ПОСЛЕДНЕМ СВОЕМ ПОСТЕ.
Так, что это было? И можно ли ставить майн, если он стоял в 32 на 47 панель? |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 13/08/2017 16:55 |
майн от 32 на 47 подходит, за исключением регулировки подсветки. попробуй убавить, будет мерцание подсветки или нет. |
Nikola306 13/08/2017 20:47 |
Nikola306 15/08/2017 21:33 |
закрыл крышку и поставил на прогон |
