Alex N.
02/08/2017 21:30
У моего ТВ, родственника ТВ автора темы, UE37D6100, похоже, аналогичная проблема, и возникла тоже после нестабильности в электросети (скачка вниз-вверх-внорму). Автор, часом, не с ДВ после недавнего масштабного блэкаута?
Плата питания аналогичная, только ревизия не А0, а А1D (PD46A1D, BN44-00458B), но что важно, ШИМ драйвера подсветки SLC3011M - такой же с почти такой же обвязкой, и речь пойдет про него.
Сразу сходу поправки/дополнения
1) индикаторный диод мигает не хаотично: после неудачной попытки запуска БП, отмигивает 5 раз по 2 вспышки, после чего делает попытку запустить БП, сразу гасит и повтор цикла (похоже, это единственный код Samsung, к тому же, еще и не документированный нигде, хотя чему удивляться, когда у них в СМ ошибки в распиновке для диагностики);
2) основная часть БП исправна, PFC поднимает напряжение на сетевой банке до 380-390 В, на выходе дежурка и оба рабочих напряжения (5,3 и 12,8) на меинборд - в норме, без просадок под нагрузкой.
Интересное начинается в другом месте. Следуя СМ, после отключения шлейфа питания меинборда от БП и подключения его к электросети, подсветка должна включаться в любом случае, но она не включается (и СМ рекомендует заметить плату питания). На пине 1 разъема подсветки (начало одной единственной ленты подсветки) всего 112 В, хотя номинал драйвера 253 В. Эти 112 В - это напряжение Vdrv напрямую со входа драйвера, т.е. драйвер не работает от слова "вообще" - на втором пине ШИМа никаких попыток ритмично подергать полевиком. Питание и вся обвязка ШИМа не в обрыве, но из-за отсутствия даташита, сложно сказать, сколько там должно быть и чего, чтобы контроллер запустился.
Также пин 7 разъема подсветки, отвечающий за димминг и одновременно являющийся концом ленты, коммутируется с общим через полевик, на затворе которого стабильный ноль, а нужно 4 В для гарантированного открытия, и через пины 7-8 ШИМа должно приходить управление с меинборда.
Учитывая, что ничего явного вспухшего или взорвавшегося нет, как нет и конкретных КЗ или обрывов, а вся эта SMD мелочь в холодной части, кроме той, что ниже оранжевой линии - это и есть обвязка драйвера подсветки, также припоминая, что такие неисправности по одной не ходят (заменил одно - прицепом догорело другое), что-то прям совсем депрессивные мысли по поводу перепайки половины платы без схемы конкретно на мою плату и без даташита на ШИМ-контроллер. Если не найдется более светлой и менее депрессивной головы, то, пожалуй, придется последовать ЦУ из СМ и просто заменить плату целиком.
Alex N.
02/08/2017 22:57
Несколько вопросов, если кто уже разбирался, по сигналам на разъеме с меинборда, как должно быть:
1) BLU_ON, в рабочем режиме: лог. 1 = +3.3V = "подсветка вкл."? мэин дает "единицу" на вкл., а по умолчанию ноль? или дает ноль на выкл., а по умолчанию единица через подтягивающий резистор где-то на плате питания?
2) OD_ON и H-Sync - что это за звери и какая логика работы?
3) в идеале еще хотелось бы узнать взаимосвязь PWM_IN ШИМа драйвера и его выхода PWM_OUT на ключ-диммер-полевик, если кто разбирался.
Сообщение Администрации :
Внимание!Создаем свою тему и не лезем в чужие темы со своими проблемами.
