Sony KDL-40HX800 как в тумане | |||
| Александр540570 03/08/2017 12:06 |
Сначала его подтопил ребенок моющим средством.изобр 001-002,на дорожках была корозия ее успешно востоновили 003, но когда левая и правая сторона работают по отдельности яркость есть.в паре работаю бледно в чем может быть дело куда копать.t-con? или что то другое? шлейфа чистые.Дело в матрице или в t-con&
| REKKA 03/08/2017 13:01 |
Александр540570, ПАНЕЛЬ В УТИЛЬ!!!!!!!!!!!!! Не чего ты с ней не сделаешь
-Сначала его подтопил ребенок моющим средством.изобр 001-002,на дорожках была корозия ее успешно востоновили 003, - Это не востановление , а .............. Панель в УТИЛЬ Отслоение шлейфа от стекла |
| Александр540570 03/08/2017 13:13 |
Если ты говоришь шлейф тогда почему когда отключаешь левую сторону от T-Con правая работает хорошо..Когда отключаешь правую сторону ,левая работает ярко..НО В ПАРЕ ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ БЛЕДНО!.. Причем тут шлейф панели который идет на стекло.? |
| REKKA 03/08/2017 13:16 |
Александр540570, для клиента это трудно-объяснимо ! Я тебе , сказал панель менять . Значит менять панель!!!!!! FQLR400LT01 По моему у тебя, такая должна быть Ну там раскрывать смотреть надо |
| Александр540570 03/08/2017 13:18 |
Мне для себя а не комуто..вечером добавлю фоток с местами востоновления дорожек. Я больше грешу на T-con.При попадании воды Т-кон получил кз.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 13:20 Или просто что то прошивает на землю и гасит яркость цвет.(грубо обьяснил) |
| REKKA 03/08/2017 13:22 |
Жаль Тема твоя будит в мусоре быстрее чем, фотки ты наделаешь( Не по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ СОСТАВЛЕННАЯ ) |
| Влад-Сумы 03/08/2017 14:04 |
Александр540570,тебе написали что панель в утиль. |
| Александр540570 03/08/2017 14:08 |
Докажу что нет..Просто думаю у кого нить уже было подобное..А как мастера не хотят возится со сложным ремонт .то Вам бы лишь бы выкинуть.Вечером фото размещу хочу послушать ответ.Сделаю фто общее и лево и право отдельно.Если вы мне говорить что матрицу под замену. |
| Feuerbard 03/08/2017 14:44 |
Мерять все напряжения для начала , и в случае этого тв панель менять экономически нецелесообразно |
| lara13 03/08/2017 16:32 |
Никогда с подобным не встречалась, было бы интересно послушать мнения |
