LG 42LM640T как монитор. Нет изображения на весь экран. | |||||
| lembit 03/08/2017 13:59 |
При использовании LG 42LM640T в качестве монитора не могу добиться изображения на весь экран. В настройках телевизора макс. разрешение 1368х768, хотя это фул НD. Изображение подаю с ноутбука Леново V580. Есть ли решение этой проблемы? |
| Влад-Сумы 03/08/2017 14:14 |
lembit, какой Windows стоит у ноутбуке. |
| Lenchik 03/08/2017 14:25 |
lembit, Кабель возможно плохой. У кабеля хоть VGA, хоть DVI - HDMI, EDID считывается по отдельным проводам. На ноутбуке надо правильно режим выставить. Расширить на второй дисплей или только второй дисплей. В режиме клона, как оно тебе будет два одинаковых изображения выдавать на разные дисплеи? |
| lembit 03/08/2017 14:29 |
10 ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 15:46
Кабель HDMI вроде нормальный, но попробую поменять и пойду заморочусь настройками ноутбука. Но тут обратил внимание, даже при просмотре с телеприставки или с антенны изображение на весь экран не дотягивает, ободок присутствует, вот сфотал: ![]() |
| lembit 03/08/2017 15:32 |
Т.е., получается это проблема самого тв. Уже все настройки прошерстил, не знаю чего ещё пробовать. Я уж подумал, может так и должно быть, так нет, покопался в сети, сделал скрин изображения этого тв:
| Lenchik 03/08/2017 15:48 |
lembit, Сбрось настройки в телевизоре на заводские. |
| lembit 04/08/2017 18:45 |
Не, это не помогло. |
