Ремонт LED подсветки
neo33
08/08/2017 13:33
Телевизор LG32LN540V
Шасси EAX64900501
Проблема в следующем, пришел в мастерскую с неисправностью моргает подсветка, при разборе матрицы выявлен неисправный светодиод, после замены подсветка полностью исправна, однако телевизор перестал включаться и с блока питания при нагрузке ламп пропадает 24V и 12V
Подскажите пожалуйста, где копать???
Boris Gorbunkov
08/08/2017 14:28
neo33 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622#4649218
neo33
08/08/2017 16:53
Без приколов то никак???, я сам мастер, но с таким столкнулся впервые, все напряжения есть, даже на подсветку, в подсветке был неисправный светодиод, поменял светодиод, и теперь с блока питания пропадает напряжение 24в и 12в, может кто сталкивался с такой проблемой, не может же светодиод так просаживать, когда сам то горит
ДОБАВЛЕНО 08/08/2017 16:54
neo33 писал:
Boris Gorbunkov
08/08/2017 16:56
neo33 писал:
где копать???
Какой вопрос - такой и ответ.
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 08/08/2017 18:00
Видать чо-то накосячил...
непоседа
08/08/2017 17:27
Посмотри внимательно где-то капля припоя упала либо шайба шуруп и т.п. а все может.
victorx
08/08/2017 19:00
значит светодиод назад выпаять подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/08/2017 20:03
будешь уверен на 100 что проблема не в нем
