67 | |||
| AlexX707 13/08/2017 14:17 |
да вот не знаю что тут написать дельного: у меня выгоревший диод в корыте оборвал всю цепь. Замкнул его - ток в момент старта проскочил до 0А4 потом остановился поменьше на 0А24, но при этом напряжение на выходе инвертора в первый проскок было 122в, а потом снизилось до 97в, а еще через пару минут стабилизировалось на 79в. Поле светится, но в моем случае не светятся шесть диодов - на них по 0в7..
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 15:20 если недостаточно нагрузки - инвертор кратковременно подает напряжение на выход, а затем выключается.
