Нестабильно работает подсветка на LT3215S | |
| GOSHA77 23/08/2017 19:25 |
LT3215S пришел в ремонт с жалобой клиента о том, что телевизор включается, но экран не светится. Звук есть.
При проверке выяснил, что телевизор включается раза с четвертого и работает нормально в течение продолжительного времени. Проверены выходные напряжения на блоке питания - все в норме. 24 вольта без пульсаций. Проверены все электролиты в блоке питания - в норме. Пропаяны контакты на всякий случай на лампах, на них же отчищен окисл. Положительных результатов нет. Такое ощущение, что защита на подсветке очень чувствительна к перегрузкам и подсветка не включается. В поисках нашел информацию о том что в ВВК это типо "типовуха" и что нужно увеличить емкость одного SMD конденсатора. Но к данной модели подсказки ( хотя бы направления где копать) не нашел. |
| Lensmen. 23/08/2017 20:02 |
мы должны угадать какой у тебя инвертор стоит ? Вы че все такие дебилы ? |
