SAMSUNG CS-25M202QQ тормозит...
stas57rus
26/08/2017 12:59
Доброго времени суток всем.
В общем у меня такая ситуевина сегодня сложилась- есть у меня один товарищ, который любит выбрасывать всякую технику и очень часто рабочую, и короче чтобы не тащить на мусорку- отдал мне бесплатно))
И вот я в раздумьях- на цветмет разбирать жалко, так как рабочий еще все-таки, а себе подшаманить и оставить для игровой приставки в гараже(да и даже антенну если подключить, я думаю должен работать)- вполне можно.
И проблема в чем: когда включаешь вилку в розетку, то она немножко искрит, сам телевизор включается, но при включении на главную кнопку вкл/выкл не реагирует, а нажимаешь на кнопку "Меню"- и изображение появляется почти сразу. Также изображение при включении появляется достаточно быстро, но само переключение каналов происходит оочень долго, и тоже кстати приходится иногда нажимать на клавишу "Меню"...
А чтобы выключить- нажимаю на ту же кнопку вкл/выкл- отлично реагирует и выключается. В общем чудеса.
Я пока думаю поменять только саму вилку, но наверное не поможет, только искрить просто перестанет))
В чем может быть проблема, хотя бы примерно, кто подскажет?
Я просто по телевизорам не спец, только по холодильникам больше, но самому покапаться интересно и узнать в чем дело...
Заранее благодарен всем за ответы.
жанна.
26/08/2017 13:58
Вилку нагрей,там есть микросхема ic902 (24со4) 8 ножек,попробуй ее выпаять нагретой вилкой и другую такую-же впаять! бяка
JYRIJJ
26/08/2017 14:04
бяка Думайте сами ...
stas57rus
26/08/2017 18:57
JYRIJJ писал:
Понял, спасибо большое, попробуем.
