СМА Electrolux ewf 1286 остонавливаеться во время стирки | |||
| AndreiKa1994 30/08/2017 18:25 |
Добрый вечер, ситуация такая с машинкой включаю например программу хлоп.60 и через 10-12 мин программа сбрасывается на начало и люк открывает. и это происходит через раз. Может весь цикл простирать и все отлично. Проверил все возможное в сервисном режиме все проходит и ошибок нету Е00. Напряжение в норме 224в на момент этого сбоя. Модуль же просмотрел тоже видимых повреждение нету. Заменил тэн на новый. Куда копать я уже не знаю
EWF 1286 PNC 914 003 211 00 S-No 44272771 |
| аркаша-10 30/08/2017 20:23 |
AndreiKa1994, в сторону мастерской копай. ![]() |
| AndreiKa1994 30/08/2017 20:36 |
может что то дельное посоветуете ![]() |
| аркаша-10 30/08/2017 21:09 |
например? |
| тю 30/08/2017 21:33 |
мастер что говорит ? |
| AndreiKa1994 31/08/2017 06:28 |
Странно второй раз обращаюсь за помощью на этот форум но ответа или даже намека на ответ не услышал
Я сам мастер машинка клиентская, сма ведёт себя очень странно может проработать весь цикл 2 раза а может остановиться но опять же ошибке нету |
| тю 31/08/2017 07:06 |
шаравик ты а не мастер
на готовое ..... |
| аркаша-10 31/08/2017 07:13 |
AndreiKa1994, а удостоверение у тебя есть??? |
| AndreiKa1994 31/08/2017 07:44 |
Ладно все я понял, извините что обратился за помощью на этот форум |
| тю 31/08/2017 13:09 |
.....тока у рагули .....
ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 14:10 он раздает !!! ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 14:13 за |
