13 | |
| Mishaelektronik 01/09/2017 11:48 |
Я так понимаю, стекло потребляет большой ток по VGHP1. Если с этой линии снять нагрузку, потребление по 5 В резко падает и VGHP1 поднимается с 22.5V до 25V. Если на стекло отдельно подать 25 В, в момент включения даже можно слегка разглядеть картинку. Потом видно, какой дешифратор не работает - широкая полоса по экрану. |
