СВЧ Liberton LT2502EG горят резисторы
shov244
13/02/2016 15:55
SLAIR писал:
ничего не ясно, загадочные Вы
Загадочный это ты ...
xarl писал:
SLAIR, читай тему...
Kroy
15/02/2016 14:59
Надо было ещё попробовать трансформатор заменить и двигатель тарелки смех браво!
helper555
06/09/2017 23:04
Здравствуйте друзья. Тема хоть и устарела но может кто все-же и откликнется. А проблема в том, что не срабатывает реле плавного пуска микроволновки. На плате плавного пуска вышел из строя стабилитрон на 24в. , который и был заменен на аналогичный. Но печь так и не стала греть из-за не срабатывания реле. Проверил все детали которые находились на плате( отпаивал , проверял и впаивал обратно). Резисторы, кондеры, диод оказались в норме. Выпаял реле и замерял сопротивление катушки- оно присутствовало. Подал, для большей уверености , на катушку 24в и реле сработало.Прозвонил замыкающиеся контакты - и там все в норме. Запаял реле обратно и теперь думаю где копать дальше. Может кто чего подскажет. Облазил весь нэт и нашел тему , где говорится что если печь с механическим типом управления( а у меня таковая), то возможно что проблема в механическом реле. Но так ли это? Прошу поделится людей своим опытом. Може у кого была подобная проблема.Спасибо.
STIPLER
06/09/2017 23:36
helper555, Замкни это реле. Контактную группу. Просто куском провода. Напрямую. Заработало?
1. Да. Ищи дефект в "схеме плавного пуска"
2. Нет. Разбирайся с остальным.
helper555
07/09/2017 09:36
STIPLER писал:
Спасибо за ответ. Забыл написать что реле замыкал, но ничего. Плату плавного пуска проверял и не однократно. Все детали выпаевал и после проверки впаевал обратно( благо их там не много). Стабилитрон менял три раза, думал брак. Плату саму осмотрел и не выявил никаких повреждений.Наверное раскурочу механическое реле и гляну что там. Микроволновка моя не первая, но с таким гемором еще не сталкивался. Если сделаю отпишусь. Но все же еще раз попробую замкнуть реле. Мало ли. сумашествие
helper555
08/09/2017 21:40
И так вопрос решен. Еще раз проверив плату плавного пуска и ничего вышедшего из строя не обнаружив решил раскурочить механическое реле времени. И о чудо, проблема на лицо - в глаза бросились два очень сильно обугленных контакта. Зачистил все очень чятельно и акуратно и установил на место. После сборки микроволновка заработала. Так что и такое бывает. Отдельное спасибо STIPLERу за помощь.
