СМ Bosch logixx 7 Sensitive wis24140oe/20 не запускается | |||
| Andrey161 22/09/2017 14:56 |
Залило водой силовой модуль, да так что он потянул за собой плату индикации, купил обе платы. Установил, не включается, выяснил что еще умер датчик дисбаланса (садил D-BUS, и не давал запустится плате индикации) , его тоже купил, правда б/у в том же сц, где покупал платы.
Все собрал, машинка включилась, но не запускается, ошибок вроде никаких не выдает, но при нажатии на старт не происходит закрытие двери (хотя саму дверь вроде видит, при открытии светодиод старт перестает мигать) Через какое то время начинает выдавать звуковые сигналы 3 раза по 4 коротких сигнала с интервалом примерно в 1 минуту. Подскажите как на ней запустить тест и считать ошибки, а то в гугле везде ссылки на 8 серию |
| xarl 22/09/2017 17:05 |
Andrey161, заполняйте Профиль... Видимо - к мастеру. |
| sashko65 22/09/2017 19:18 |
| Александр Михалыч 22/09/2017 19:39 |
Andrey161, -
| Andrey161 22/09/2017 20:33 |
Да ладно, она новая сейчас около 80 стоит |
| sashko65 22/09/2017 20:47 |
Ну ещё и мастеру отвалишь и как раз на таку сумму выйдешь...дерзай дальше ![]() |
| washdoc 22/09/2017 21:05 |
Тенге ? ![]() |
| papa7 22/09/2017 21:22 |
Andrey161, Привози, сделаем ![]() |
| Andrey161 22/09/2017 21:43 |
По теме может кто нибудь отписаться? надо эти платы после замены связывать между собой программно, или не надо, как запустить тест и посмотреть что ей не нравится? |
| papa7 22/09/2017 21:47 |
Andrey161, Вместе с модулем идет инструкция. Если не жалко модули и денег, то пробуй. Перепрошивка дороже. |
| sashko65 22/09/2017 22:37 |
Andrey161, я так понял что тебя интересует сам процесс...и деньги пох..да.. как в песне" нам нужна победа мы за ценой не постоим"..papa7, таким людям опасно давать инструкцию☺ |
