LED SHARP LC-39LE751RU Не включается | |
| schurik0104 22/09/2017 16:38 |
SHARP LED
Model: LC-39LE751RU Panel: V390HK1-LE6 Rev.C4 LED driver (backlight): L390H1-1EE Power Supply (PSU): RDENCA459WJQZ FSP139-4F01 PWM Power: FAN7930CMX (PFC), SSC9522S, STR-A6069H, MP1583DP MOSFET Power: AOTF5N50, AOTF7N60, AP72T02GH MainBoard: DUNTKG135 - QPWBXG135WJN1 IC MainBoard: CPU: MT41J128M16JT; NAND Flash: MT29F2G08ABAEAWP; SOUND: STA333BW; Тuner: Si2178-A20-GMR Control: GB058WJSA. Привет всем! Пришел в ремонт данный аппарат, с диагнозом "не включается". На панели горит синий индикатор, на ПДУ реагирует,при нажатии на кнопки пду, отмаргивает красным. Считаю что слетела прошивка NAND Flash: MT29F2G08ABAEAWP. У кого какие мысли? может кто сталкивался с такой проблемой и может есть у кого дапм нанды? |
| HACJAKA 22/09/2017 17:09 |
на офсайте SHarp прошивку стяни и пробуй поднимать через ЮСБ. |
| schurik0104 22/09/2017 23:29 |
HACJAKA, пробовал, без результатов |
| magovich 11/02/2026 14:59 |
schurik0104, Привет, решили вопрос? Такие же симптомы у моего, такой же ТВ, только бывает если зажать кнопку включения на пульте, он может через сек 10-15 включиться. работал норм, обновил прошивку по ethernet, включал потом выключал было все ок. В очередной раз вырубил, диод был красный как положено, через минут 10 переключился сам на синий диод и снова не могу включить.. |
