| dmitriymoskvin 26/09/2017 12:01 |
Всем привет! Чтобы не создавать тему, спрошу тут. Что это за светодиоды? Маркировка?
| Nik_Al 26/09/2017 13:18 |
| buka1555 писал: | Запустить автономно преобразователь подсветки. Т/в TOSHIBA 46TL933RB. Преобразователь SSL460_3E1B с драйвером SSL110SN. Матрица LTA460HW04.
Запитан от родного блока питания V71A00022900.
Нагрузка - родная светодиодная линейка.
С майн подсветка включалась секунд на 20, далее мигала и уходила в защиту. Вот того же нужно добиться без майна.
Не могу. Светодиоды загораются на доли секунды и гаснут.
Если ещё актуально. Защита отключается посадкой 28 ноги SSL110SN через светодиод катодом на массу.
| dmitriymoskvin 26/09/2017 14:17 |
Nik_Al, спасибо! Попробую, но меня интересует маркировка (название) светодиода. У меня конкретно один из светодиодов не загорается (подсветка мигнет и в защиту, на глаз практически не возможно определить. Определяю по записанному видео. Снимаею на камеру телефина, потом просматриваю и так четко видно какой из светодиодов косячит).
| Nik_Al 26/09/2017 17:45 |
| dmitriymoskvin писал: | | Nik_Al, спасибо! Попробую, но меня интересует маркировка (название) светодиода. У меня конкретно один из светодиодов не загорается (подсветка мигнет и в защиту, |
Так замени его! Или для тебя это так сложно?
Можно ставить любой. который подходит по габаритам и установочному месту.
| dmitriymoskvin 24/10/2017 23:43 |
| Nik_Al писал: | | dmitriymoskvin писал: | | Nik_Al, спасибо! Попробую, но меня интересует маркировка (название) светодиода. У меня конкретно один из светодиодов не загорается (подсветка мигнет и в защиту, |
Можно ставить любой. который подходит по габаритам и установочному месту. | я в шоке а как же по напряжению и по току
