Полосы на экране телевизора PHILIPS 40PFL8505C
dok1231
27/09/2017 11:24
Попала жидкость для чистки жк дисплее ,Пошли полосы! одна белая шириной около 5ти см вторая цветная тоже гдето около 5ти см.
что делать куда копать?
zuboka
27/09/2017 11:49
Разбирать - смотреть, - не сможешь - к мастеру, но 50/50 матрица на замену..
Alex N.
27/09/2017 12:09
Вообще, нормальная жидкость для чистки панелей на изопропиловом спирту, то есть при попадании на шлейфы матрицы, просто высохнет/испарится без последствий.
И если этого не случилось, то случилась либо так себе жидкость, либо натекла с грязью и образовала проводящие пути, а того и на включенном кто-то решил почистить. Если повезло и по этим путям ничего не пробило, то достаточно разобрать и промыть замоченные участки нормальным спиртом.
dok1231
27/09/2017 12:15
все понятно нужно смотреть.
