СУШКА Whirlpool AZB 8785 ошибка F-07 | |||||
| 50.0 28/09/2017 00:05 |
Приветствую коллеги. Сушка Whirlpool AZB 8785, совсем еще юная), 1-2 года возрастом отказывается сотрудничать). При ВКЛ любой программы высвечивается ошибка F-07. До нажатия на пуск.
Есть у кого коды ошибок, куда копать? Со старта проверил напряжение питания (норм), микрик люка, двигатель, ТЭН. Все параметры в норме... Модуль видимых повреждений не имеет. С чем связана ошибка, и нужно ли ее сбрасывать, или достаточног устранить проблему? Благодарю за советы... |
| тю 28/09/2017 07:32 |
Последнее посещение: 25/09/2017 11:27 [Сейчас: 50.0 отсутствует Оффлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3] Всего сообщений: 5 [0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день] Откуда: Москва - Киев НА готовое ...???? мастер что говорит ? |
| 50.0 28/09/2017 09:12 |
Ремонтирую сам, не свои, так зарабатываю. Квалификации не хватает, из более мелких форумов вырос, и "вот я здесь". Понимаю, что будет в ответах (если они еще будут), то же что и на остальных профильных форумах по ремонту СМА-ПММ, и БХП. И я так понимаю - что без этого - никак). Прописка, так сказать))))
Готового не надо - обозначение кода ошибки - уже было бы очень хорошо |
| sashko65 28/09/2017 09:20 |
50.0, достаточно устранить неисправность.тю, он в свободном мастера Володю исчет.☺ |
| papa7 28/09/2017 09:59 |
А запрашивать информацию так и не научился
Покажи пожалуйста, где вы находите на мультиметре предел измерения "норм"? Может тогда вопрос про "прописку" отпадет сам собой? ДОБАВЛЕНО 28/09/2017 11:09 50.0, Добьём до 100.0 ![]() |
| xarl 28/09/2017 10:47 |
50.0, заполняйте Профиль... |
| тю 28/09/2017 10:56 |
papa7, робин гудом хочеш стать ?
есть тырнет 50.0, вперед !!!! а то тут все лирика и на мастера нетянеш а вот на жадного клиента ТЯНЕШ !! |
| papa7 28/09/2017 11:45 |
тю, Не кипятись. Надо же вносить разнообразие.
Зачем столько скачиваний
халява кончилась ![]() |
| 50.0 29/09/2017 22:33 |
все как всегда. Ничего нового))) Хочешь - тебе перекину заказ, без комиссии ?)) |
| тю 29/09/2017 22:50 |
давай....
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 23:50 делов 15мин.... ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 23:51 ЦЕНА вопроса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| papa7 30/09/2017 01:03 |
50.0, Код ошибки дали. Результат есть? |
| тю 30/09/2017 07:55 |
откуда !!
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 08:56 видео НЕТУ !1!1 ![]() |
| 50.0 07/10/2017 01:16 |
- ??? Где кому дали?)) С сушкой все ОК, работает ![]() |
