Посудомойка Bosch не сливает воду
godofsparta
03/10/2017 23:34
Не сливает воду.Не начинает новый цикл стирки. Насос новый, засора нет, стоит по уровню, на плате заменял запутывающий контер (был коротыш в доме), проверил по цепи до насоса (вроде все норм), если насос не соединен с баком крутит нормально и считает что в машинке нет воды(начинает новый цикл стирки). Проверил в баке крыльчатке ничего не мешает крутиться. Вопрос к профессионалам: "Что не так с этой машинкой, какого хора она не работает"
P.S. Не судите строго если что то очевидное не проверил.
тю
04/10/2017 07:41
мастер что говорит ?
Мелиор
04/10/2017 07:59
godofsparta, оформляем тему как положено
godofsparta
04/10/2017 09:54
мастер сказал насос сливной заменить
