Индукционная варочная панель Kuppersberg FA6ISO4, плата | |||
| nrgizer79 04/10/2017 22:33 |
Приветствую всех!
Индукционная варочная панель Kuppersberg FA6ISO4. Сгорел один из четырех IGBT вместе с драйвером и процом. Маркировка проца SH16MVTJ. Инет указал, что это Freescale MC9S08SH16. Маркировка драйвера 100TK. Инет указал, что это FAN3100. Пробовал ставить с маркировкой 100TA. Процев на плате два. Второй работает. Можно было бы попытаться его почитать и зашить в новый, только вот в продаже таких процов не нашел. Инет показал, что такая же плата стоит в NARDI PVF 6HT48. Маркировки на плате: Copreci DPC-E7 94V-0 REV 3 25000123 VF 18.S02 VF 08.S02 054127409 Может кто подскажет, где заказать новую плату или парт номер. Может есть у кого донор с рабочей половиной. ![]()
| sashko65 05/10/2017 07:30 |
nrgizer79, а что в Питере не можешь найти с битым стеклом поверхность? Новая плата будет стоить как твоя поверхность. |
| eminn 25/10/2018 23:39 |
nrgizer79, контроллеров-то два, но прошивки у них разные, у каждого своя (левый ведущий, правый ведомый). Почти такой же модуль стоит на индукции Ariston IX644 CRFH. |
| Валентиний Чеплодуев 08/03/2020 08:00 |
Всем привет. Удалось починить F5?? Есть таже проблема NDESIT VIX 644 CE Мигает ошибка f5 на двух конфорках. (Расшифровка- Короткое замыкание в цепи датчика). Датчики проверены - все ок. Есть еще Hotpoint Ariston KIX 644 BEIT (практически такая же панель) - там ошибка F5 на четырех конфорках. Тоже- датчики проверены - с ними все ок (также проверены, прозвонены мосты и транзисторы силовой платы) Как проверить что сгорело? |
| аliеn 08/03/2020 09:27 |
а в этой теме F5 никто и не чинил... Тут Kuppersberg FA6ISO4 чиним!!! |
| xarl 08/03/2020 10:33 |
Валентиний Чеплодуев, заполняйте Профиль... |
| Валентиний Чеплодуев 08/03/2020 11:04 |
Такая же силовая в моих плитах. Модуль управления переставлял с одной на вторую - дело не в нём. nrgizer79, как изначально проявилась поломка? |
| xarl 08/03/2020 11:08 |
Валентиний Чеплодуев, ![]() |
| Валентиний Чеплодуев 18/03/2020 10:46 |
xarl, Заполненный профиль смотрю ну просто офигенно помогает проблеме ![]() |
