inldesit wisl 103 после слива не включилась ни одна из прогр | |||
| Michail 1959 09/10/2017 19:00 |
сма indesit wisl 103 (csi) cо слов клиента отстирала прополоскала отжала и слила воду после этого больше не включается ни на один режим стирки те нажиаешь на вкл загорается красный светодиод и игает закрываешь дверцу и еще раз нажиаешь на вкл перед этим установив програумму стирки гаснет красный светодиод но загораются кратковреенно все зеленые светодиоды и гаснут ашина молчит не срабатывает ни одно реле полная тишина проверил все напряжения все в норме на всякий случай поенял литы по питанию проверил отор насос и все датчики с тэнами на тэне был обгоревший контакт клиент даже не заметил что стирает холодной водой контакт востановил снял память 24с64 и попросил знакоого перепрошить ее он сдуру не сохранив родную прошивку залил на нее новую и теперь несчем сравнить а рабочию прошивку не найти в поисковике пробовал уже сеь разных прошивок ни одна не подошла только с одной задышала но не правильно срабатывает реле блокировки дверцы и начинает залив воды но в лоток для полоскания если у кого-ниьудь есть рабочая прошивка поделитесь буду благодарен |
| xarl 09/10/2017 19:08 |
Michail 1959, заполняйте Профиль... И желательно понятно. |
| Michail 1959 09/10/2017 19:24 |
извини xarl я не понял что такое профиль и где его заполнять я из СпБ заниаюсь ремонтом бытовой техники давно на сайте уже был зарегистрирован давно но сейчас зашел с копа жены и не сог вспонить пароль поэтоу зарегистрировался заново сайтом пользуюсь частенько очень выручает память уже не та что в молодости поэтоу некоторые вопросы требуется освежать стиралка indesit попалась вторая |
| RuaYle 09/10/2017 20:24 |
Michail 1959, кликни на слово "Профиль" и тебя кинет на страницу заполнения. И расставь пожалуйста запятые в своем посте. |
| Александр Михалыч 09/10/2017 20:45 |
RuaYle, Не вводи в заблуждение.
Кликать нужно сюда, -
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 19:47 Michail 1959, Не указан тип техники в заголовке. Почитайте тут - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html ![]() |
| Цвиточег 09/10/2017 21:10 |
Всегда интересна позиция людей, которые пишут вообще без знаков препинания. Ты сам-то свою простыню, что тут накатал, понимаешь? Это или неуважение к другим людям, которые, по идее, будут это читать, и которых ты просишь о помощи, либо же совсем дремучая беспросветная тупость. Я склоняюсь ко второму, потому как НЕ НАЙТИ ПРОШИВКУ на EVO-II - это за гранью. Да и вообще нехер ремонт с прошивки начинать. П.С.: К слову, EVO-II под коллекторный мотор стартует, как правило, с любой прошивкой. Даже если под "быстрый" замок - на обычном УБЛ МОЖНО запустить(ненадолго). Отдай машинку мастеру, не ломай аппарат, его ещё можно починить, хорошая платформа, надёжная, не убивай. |
| RuaYle 09/10/2017 21:15 |
Michail 1959, а движок смотрел? |
| шайтан 09/10/2017 23:04 |
а мож в Питере с этим напряженка
Michail 1959, дарю - помни мою сказочную щедрость ![]() |
| Александр Михалыч 10/10/2017 21:01 |
Ну..., на нет и суда нет. ![]() |
| Michail 1959 13/10/2017 16:30 |
Всех благодарю за советы , нашел донора , слил прошивку и прошил ей свою память.Тема закрыта. |
