Ariston UNO 24 MI EE, датчика Холла или геркон
Юрий_Нд
10/10/2017 20:02
В руководстве пишется:
"При включении отбора горячей воды потребителем, вода проходит через корпус датчика, работающего на принципе эффекта Холла (импульс сигнала зависит от напора воды)"
Однако, на рисунке явно видно, что к датчику протока подходит два провода. В электрической схеме видно, что датчик протока подключается к плате управление также двумя проводами.
Насколько я знаю, для работы датчика Холла нужно 3 контакта. "Плюс", "минус" и "сигнал".
Так всё-таки в датчике протока установлен датчик Холла или обычный геркон.
II3II
10/10/2017 20:12
http://ariston.uno/files/uploads/manual-ariston-uno.pdf
Юрий_Нд
10/10/2017 20:38
II3II, И что Вы этим хотели промолчать?
II3II
10/10/2017 20:44
То, что там есть описание работы датчика потока, и схема его подключения...
anatol22
10/10/2017 21:25
Юрий_Нд, Срисуй схему подключения датчиков до процессора, и поймешь. Может.
gaz1
10/10/2017 21:32
Юрий_Нд, геркон!
А то и в третьей теме флуд пойдет. злость
Юрий_Нд
10/10/2017 21:35
II3II, В том-то и дело, что ни с работой, также как и со схемой подключения нет вопросов. Вопрос только в одном. Как датчик Холла может быть подключён двумя проводами? Вы знаете такую схему? Если знаете, поделитесь.
Electronik22
10/10/2017 21:36
gaz1, Создание зтой. емы и есть флуд!
Юрий_Нд
10/10/2017 21:51
Electronik22, Как-то я сразу не сориентировался и "повелся". Думаю, что продолжение этого разговора в теме форума, это такой же флуд, против которого категорически и Вы и я в том числе. Поэтому, думаю, что лучше обсудить эту тему в "личке", а ещё лучше в отдельной теме форума. Но только не в "Флуд-е".
Как всегда, с уважением к Вам и к форуму ___________ Юрий.
II3II
10/10/2017 21:53
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/100485/MICRONAS/HAL556.html
Код:
А очень просто, в инете всё есть, читайте!
Electronik22
10/10/2017 22:17
Юрий_Нд писал:
Electronik22, я очень уважаю Ваше мнение,
но в данном случае, простите не понимаю.
Если возможно поясните.
Буду очень благодарен.
__________ Юрий.
Вы создали уже 4 темы за три дня, (которые, кстати не несут никакой смысловой нагрузки). С какой целью?
Юрий_Нд
11/10/2017 09:29
II3II, спасибо за последний, содержательный ответ.
Если можно, подскажите какими номиналами резисторов я могу имитировать работу этого датчика "на столе"?
Простите, повторюсь, с 3-х проводным датчиком у меня бы не было таких "глупых" вопросов, а вот с двухпроводным пока затруднения.
п.с. Да еще добавлю. Чтобы некоторые участники форума не считали меня вообще "непроходимым тупицей". Я понимаю, что первое сопротивление должно быть близко к нулю, второе к бесконечности. Но как сделать так, чтобы этот "0 или бесконечность" процессор не воспринял как как ошибку работы датчика.
Lenchik
11/10/2017 09:44
Юрий_Нд, А вы уверены что можно резисторами с имитировать? Может в потоке пропеллер стоит с магнитом. Чем больше поток, тем чаще импульсы.
AKVA-TERM
11/10/2017 10:31
Юрий_Нд писал:
Можно посмотреть на это руководство??
Забиваем в гугле
ariston uno датчик протока
видим картинку
и делаем выводы
II3II
11/10/2017 15:53
Двухвыводной датчик Холла реагируя на магнит, изменяет не сопротивление, а потребляемый ток!
Юрий_Нд
11/10/2017 17:01
II3II, Но я надеюсь, что Вы не отрицаете закон Ома.
И если бы Архимед был бы на моём месте, он бы сказал буквально следующее:" Дайте мне переменный резистор и я Вам обеспечу любой ток"
II3II
11/10/2017 17:09
Юрий, применение закона Ома в данном случае неуместно! Ищите по дорожкам куда приходит дачтчик Холла, и осликом проверяйте.
Юрий_Нд, надеюсь что вы не понимаете школу, ремонта бытовой электротехники от обычной школы ...
Юрий_Нд
11/10/2017 18:11
AKVA-TERM писал:
см. картинку...
II3II писал:
... применение закона Ома в данном случае неуместно! ...
"...обоснуйте ...", - цитата из "Москва слезам не верит".
II3II писал:
... осликом проверяйте. ...
"... что есть ослик ...", - это уже не знаю откуда, думаю, что "из глубин сознания".
xarl писал:
Ну а я, в свою очередь надеюсь, что Вы что-то подправите в своем сообщении, тогда я вас пойму, а не догадаюсь что Вы "имели в виду" и тогда обязательно отвечу.
Юрий_Нд
11/10/2017 18:43
Прошу модераторов удалить этот пост.
Electronik22
11/10/2017 18:55
Ослик это осциллограф.
AKVA-TERM
11/10/2017 23:31
Юрий_Нд,
Нашел эту Инструкция. там ошибка. Все претензии к производителю смехи к тому кто переводил эту инструкцию.
Юрий_Нд
13/10/2017 13:10
AKVA-TERM писал:
Юрий_Нд,
Ошибка в чём? Ошибка в том, что сказано, что применён датчик Холла?
Правильно ли я понимаю, что нужно было в инструкции сказать, что применен геркон?
С благодарностью за ответ _________ Юрий.
AKVA-TERM
19/10/2017 11:58
Юрий_Нд, Геркон там!
Вы уж извините. но я вам фото этого узла во всех ракурсах выложил.неужели по ним не понятно???
Юрий_Нд
19/10/2017 20:45
AKVA-TERM писал:
Юрий_Нд, я вам фото этого узла во всех ракурсах выложил.неужели по ним не понятно???
Если я правильно понял, то этими рисунками Вы акцентируете внимание на том, что все датчики подключены двумя проводами. Или я чего-то еще недопонимаю?
II3II писал:
Код:
То есть Вы полностью исключаете возможность применения в датчике протока двухпроводного датчика Холла (Two-Wire Hall Effect Sensor Family)?
Простите, не понимаю на каком основании?
AKVA-TERM
24/10/2017 13:55
именно в этом котле Геркон! Все без вариантов!
Извините,но у меня нет привычки заходить в этот раздел!
Юрий_Нд
24/10/2017 14:43
Извините, может быть мне показалось, но у меня сложилось впечатление, что продолжение этого разговора как-то тяготит Вас.
Поэтому далее не хочу настаивать, также не хочу настаивать потому, что ещё раз простите, но не люблю вести диалога, когда говорят,
что должно быть именно так и никак иначе.
Без аргументов.
