Ariston UNO 24 MI EE, датчика Холла или геркон | |||||||||
Юрий_Нд 10/10/2017 20:02 |
В руководстве пишется:
"При включении отбора горячей воды потребителем, вода проходит через корпус датчика, работающего на принципе эффекта Холла (импульс сигнала зависит от напора воды)" Однако, на рисунке явно видно, что к датчику протока подходит два провода. В электрической схеме видно, что датчик протока подключается к плате управление также двумя проводами. Насколько я знаю, для работы датчика Холла нужно 3 контакта. "Плюс", "минус" и "сигнал". Так всё-таки в датчике протока установлен датчик Холла или обычный геркон. |
II3II 10/10/2017 20:12 |
http://ariston.uno/files/uploads/manual-ariston-uno.pdf |
Юрий_Нд 10/10/2017 20:38 |
II3II, И что Вы этим хотели промолчать? |
II3II 10/10/2017 20:44 |
То, что там есть описание работы датчика потока, и схема его подключения... |
anatol22 10/10/2017 21:25 |
Юрий_Нд, Срисуй схему подключения датчиков до процессора, и поймешь. Может. |
gaz1 10/10/2017 21:32 |
Юрий_Нд, геркон!
А то и в третьей теме флуд пойдет. ![]() |
Юрий_Нд 10/10/2017 21:35 |
II3II, В том-то и дело, что ни с работой, также как и со схемой подключения нет вопросов. Вопрос только в одном. Как датчик Холла может быть подключён двумя проводами? Вы знаете такую схему? Если знаете, поделитесь. |
Electronik22 10/10/2017 21:36 |
gaz1, Создание зтой. емы и есть флуд! |
Юрий_Нд 10/10/2017 21:51 |
Electronik22, Как-то я сразу не сориентировался и "повелся". Думаю, что продолжение этого разговора в теме форума, это такой же флуд, против которого категорически и Вы и я в том числе. Поэтому, думаю, что лучше обсудить эту тему в "личке", а ещё лучше в отдельной теме форума. Но только не в "Флуд-е".
Как всегда, с уважением к Вам и к форуму ___________ Юрий. |
II3II 10/10/2017 21:53 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/100485/MICRONAS/HAL556.html
Electronik22 10/10/2017 22:17 |
Юрий_Нд 11/10/2017 09:29 |
II3II, спасибо за последний, содержательный ответ.
Если можно, подскажите какими номиналами резисторов я могу имитировать работу этого датчика "на столе"? Простите, повторюсь, с 3-х проводным датчиком у меня бы не было таких "глупых" вопросов, а вот с двухпроводным пока затруднения. ------------------------------------------------------------------------------ п.с. Да еще добавлю. Чтобы некоторые участники форума не считали меня вообще "непроходимым тупицей". Я понимаю, что первое сопротивление должно быть близко к нулю, второе к бесконечности. Но как сделать так, чтобы этот "0 или бесконечность" процессор не воспринял как как ошибку работы датчика. |
Lenchik 11/10/2017 09:44 |
Юрий_Нд, А вы уверены что можно резисторами с имитировать? Может в потоке пропеллер стоит с магнитом. Чем больше поток, тем чаще импульсы. |
AKVA-TERM 11/10/2017 10:31 |
Можно посмотреть на это руководство?? Забиваем в гугле ariston uno датчик протока видим картинку и делаем выводы |
II3II 11/10/2017 15:53 |
Двухвыводной датчик Холла реагируя на магнит, изменяет не сопротивление, а потребляемый ток! |
Юрий_Нд 11/10/2017 17:01 |
II3II, Но я надеюсь, что Вы не отрицаете закон Ома.
И если бы Архимед был бы на моём месте, он бы сказал буквально следующее:" Дайте мне переменный резистор и я Вам обеспечу любой ток" |
II3II 11/10/2017 17:09 |
Юрий, применение закона Ома в данном случае неуместно! Ищите по дорожкам куда приходит дачтчик Холла, и осликом проверяйте. |
xarl 11/10/2017 17:14 |
Юрий_Нд, надеюсь что вы не понимаете школу, ремонта бытовой электротехники от обычной школы ... |
Юрий_Нд 11/10/2017 18:11 |
см. картинку... ![]()
"...обоснуйте ...", - цитата из "Москва слезам не верит".
"... что есть ослик ...", - это уже не знаю откуда, думаю, что "из глубин сознания".
Ну а я, в свою очередь надеюсь, что Вы что-то подправите в своем сообщении, тогда я вас пойму, а не догадаюсь что Вы "имели в виду" и тогда обязательно отвечу. |
Юрий_Нд 11/10/2017 18:43 |
Прошу модераторов удалить этот пост. |
Electronik22 11/10/2017 18:55 |
Ослик это осциллограф. |
AKVA-TERM 11/10/2017 23:31 |
Юрий_Нд,
Нашел эту Инструкция. там ошибка. Все претензии к производителю ![]() |
Юрий_Нд 13/10/2017 13:10 |
Ошибка в чём? Ошибка в том, что сказано, что применён датчик Холла? Правильно ли я понимаю, что нужно было в инструкции сказать, что применен геркон? С благодарностью за ответ _________ Юрий. |
AKVA-TERM 19/10/2017 11:58 |
Юрий_Нд, Геркон там!
Вы уж извините. но я вам фото этого узла во всех ракурсах выложил.неужели по ним не понятно??? |
Юрий_Нд 19/10/2017 20:45 |
Если я правильно понял, то этими рисунками Вы акцентируете внимание на том, что все датчики подключены двумя проводами. Или я чего-то еще недопонимаю?
То есть Вы полностью исключаете возможность применения в датчике протока двухпроводного датчика Холла (Two-Wire Hall Effect Sensor Family)? Простите, не понимаю на каком основании? |
AKVA-TERM 24/10/2017 13:55 |
именно в этом котле Геркон! Все без вариантов!
Извините,но у меня нет привычки заходить в этот раздел! |
Юрий_Нд 24/10/2017 14:43 |
Извините, может быть мне показалось, но у меня сложилось впечатление, что продолжение этого разговора как-то тяготит Вас.
Поэтому далее не хочу настаивать, также не хочу настаивать потому, что ещё раз простите, но не люблю вести диалога, когда говорят, что должно быть именно так и никак иначе. Без аргументов. |
