LCD LG32LS562 LD21 греется дешифратор матрицы
Vitaslon
10/10/2017 22:05
состав
Main EAX64317404(1.0)
PS EAX64310001(1.7)
TCON 6870C-0401B
LedDriver PPW-LE32SE-0
матрица LC320EUN
телевизор пришёл с вертикальными полосами при разборке стало видно что телевизор видимо стоял во влажном помещении так как на планках матрицы видно коррозию и на контактах шлейфов, контакты шлейфов от тикона к матрице погорели, один дешифратор чёрный, помыл спиртом разъёмы и поменял шлейфы, картинка стала чётка кроме одной полосы на чёрном дешифраторе и он адово греется, кто ни будь сталкивался, это дешифратору хана или где-то КЗ искать на планках?
