Samsung RSH1FTIS, за что-то цепляется крыльчатка вентилятора | |||
| maxs740 12/10/2017 14:19 |
Такая проблема. Хол. сайд/бай/сайд. Иногда появляется визг., при открытии двери отчетливо слышно звук останавливающейся крыльчатки, за что-то цепляющейся. Вопрос:
Где ее искать и можно ли попробовать устранить самому? Есть видео со звуком, но сюда вставить не дает, а ссылки наверно нельзя здесь. upd. Из инета уже узнал, что крыльчатка цепляет за нарастающий лед. Какие причины этого могут быть? |
| xarl 12/10/2017 16:55 |
maxs740, заполняйте Профиль... К мастеру. |
| maxs740 12/10/2017 19:50 |
Не слишком ли категорично??? Почитав инет, правильно ли я понимаю, что проблема может находиться в: 1. датчике температуры испарителя (как я понял, он отвечает за начало разморозки/оттаивания испарителя) 2. предохранителе превышения температуры (фузер, наверно от Fuse) 3. тене нагревателя 4. заслонке(ках?) от испарителя в холод. камеру 5. что-то еще менее распространенное? Если дело в первых четырех пунктах, то невижу причин, по которым не попробовать устранить поломку своими силами. Благо, один из крупнейших базаров в Украине под боком. Если в моем холодильнике все по другому и сложнее тогда да, согласен. |
