LCD BEKO LS2610S цветные полосы по экрану
rosscemp
17/10/2017 21:26
Доброго времени суток. Принесли телевизор Beko ls2610s- с диагнозом "невозможно смотреть, мол полосит". Проверив- идут горизонтальные цветные полосы- и в рамке с номером канала-рамка переодически двоит, и появляется что то типа кубиков. После разбора-ничего плохого не обнаружил-разве что до меня менялись кондеры в БП. Сразу появилась мысль заменить всю мелкотню на MAIN вокруг прескалера(MST6181LDA-LF) ну и проца (VCT 49X3G F2 000) предварительно проверив их. Зменив-изменений не произошло. Так же решил заменить литы возле входящего питалова из БП-в ходе замены и проверки- один кондер звонился как диод-и заменив его-проблема не решилась! В режимах VGA, AV, HDMI проблем нет!
Main: Beko electronic z1j190r-8
Блок питания: z1j194-08
Матрица - v260b1-l01
T-con - v260b1-c1
Так-же в надежде грел оперативку-толку ноль! Осцила нет что бы отследить синусоиду с БП
P.S строго не судите- новичок в написании тем на этом сайте улыбка
REKKA
17/10/2017 22:19
-Проверив- идут горизонтальные цветные полосы-
Фото давай.
Иван Зенин
17/10/2017 22:59
rosscemp, в состав матрицу допиши.
rosscemp
18/10/2017 00:33
На данный момент нет возможности скинуть фото, позже скину...
Nik_Al
18/10/2017 03:58
rosscemp писал:
Ну и какой смысл мучать оперативку? если....
rosscemp писал:
Тут явно надо смотреть приёмную часть. Тюнер конкретно.
rosscemp
18/10/2017 12:42
дописал в шапке матрицу и t-con
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 12:44
Nik_Al писал:
rosscemp писал:
rosscemp писал:
вокруг тюнера литов мелких полно- заменю отпишусь
jurok86
25/12/2018 22:17
Чем всё закончилось?
Поступил такой-же телевизор, с отличий:
На холодную AV идут полосы, с прогревом исчезают. HDMI и VGA зависания и артефакты, как картинки так и меню, помогает отключение источника и перезагрузка.
