Посудомоечная Beko DIS5831 проблема на модуле 1755810100 | |||
| Виталий dj 18/10/2017 12:33 |
Доброго времени суток!
При работе и сливе воды произошло возгорание резистора R2 и конденсатора C6,а также на плате в районе диодов D1 и D2. Планируется замена всей платы. Или лучше заменить сгоревшие элементы?? Может есть у кого-нибудь схема на этот аппарат? Обнаружена так же вода в нижнем поддоне под оборудованием? И как отсоединить разъем KN3??? Не могу его снять! Может там какая -защелка? Куда копать?? Спасибо.
| WIK77 18/10/2017 13:04 |
Копать не надо, поздно уже..Осень...А разъемы снимаются легко..И ещё-профиль пуст...Укажи где, может рядом из спецов живет..Какой процессор стоит? |
| Виталий dj 18/10/2017 13:12 |
По процессору вечером напишу, нет перед глазами платы. А по разъему - боюсь его с корнями вытянуть))) просто такое ощущение, что что-то держит его, либо ооочень плотно сидит) А по поломке есть мысли? |
| стопыч 18/10/2017 19:31 |
Виталий dj, внимательней рассматривай разъем. Мастеру плату отдай. Дешевле, глядишь будет, чем новая. |
| Виталий dj 18/10/2017 19:53 |
Разъем снял)) Пришлось просто приложить силу)) ничего там нет. Никаких зацепов.
Турки на совесть поставили)) По ремонту платы: просто знать бы живой ли процессор? Стоит ли восстанавливать?? Вот фото еще: мой диагноз - грелся сильно резистор R2 (вопрос почему?) от него сгорел и конденсатор С6. цепи чего он стоит (разъем KN1)
[/img]
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 19:57 Плата в Минске в СЦ стоит 28$ только ждать заказ месяц ![]() |
| WIK77 18/10/2017 20:20 |
Лучше закажи и пригласи специалиста...Дешевле обойдётся.. |
| anjyk79 18/10/2017 20:31 |
Это б/у что-ли? За такие деньги не каждый мастер возьмётся её ремонтировать! |
| Виталий dj 18/10/2017 20:38 |
Это новая! Сам мастер даже удивился цене когда смотрел 55 BYN! Хотя в Польше она выходит в 2 два раза дороже и срок доставки по Польше 2-3 дня! |
| стопыч 18/10/2017 20:43 |
От большого протекаемого электрического тока. Ищи куда текло. |
| Виталий dj 19/10/2017 10:02 |
Думаю, т.к. коротнуло при включении двигателя насоса (слив воды), соответственно ток тек на двигатель. Буду смотреть. Есть мысль,что под нагрузкой что-то мешает ему т.к. ток вырос.
Просто я смотрел многие платы посудомоек и стиралок - эти детали (что сгорели) есть почти на каждой аналогичной. Может кто из спецов скажет в цепи чего они стоят? |
| стопыч 19/10/2017 16:39 |
Виталий dj, через этот резистор ток на двигатель не течет! От слова, Никак! |
| dm7000s 04/12/2017 22:21 |
Греется от жидкости на диодах D1 D2 и контактах "вайпера". Итог выгорание R2 (39 ом) может вместе с С6 (100n).
Если C4 C5 не взорвались, то большой шанс, что "атмега" жива, иначе до неё разлетелся бы 7905, а именно от него "мега" и питается. Было КЗ - R2 расплавил С6 и сгорел сам, а вайпер должен быть жив. Менять R2 С6, проверить D1 D2. Опция - менять Viper12А на 22А, гидроизоляция дорожек лаком. |
