vaillant atmo tec 240-3/3 проблема гвс | |||
| Алексей dudnikov 18/10/2017 22:33 |
Выручайте советом, господа ! Котёл после грозы ошибка f26 , заменили плату , отопление работает отлично, гвс при открытии крана во время работы отопления срабатывает отлично, но стоит выключить отопление и открыть кран для разбора гвс на котле пару раз успевает маргнуть зелёная лампочка и буквально в течении секунды шёлкает газовый клапан срабатывает пьезо розжиг и котел вырубается полостью, гаснет экран на пару секунд и так до бесконечности (моргнула лампочка -шелкнул клапан-пьезо розжиг -отключился-тут же опять сам включается и по новой.......) , ошибку не какую не выдаёт, в чем проблема может быть? |
| Electronik22 18/10/2017 22:53 |
В плате индикации. |
| Алексей dudnikov 18/10/2017 23:40 |
Думаете? Плата новая
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 23:44 Откуда в ней индикации |
| xarl 19/10/2017 16:59 |
Алексей dudnikov, заполняйте Профиль... |
| Знакомый с монитора 19/10/2017 22:57 |
А что можно рассказать монтажнику о красоте взлета уток над озером? Тем более если он никогда этого не видел?
Ошибка f26 , потом все работает отлично ... Может надо просто пригласить специалиста для настройки котла? Может надо так: кесарю - кесарево , а слесарю - слесарево? Алексей dudnikov, ну чего ты встреваешь туда , куда тебе не надо? Смонтировал , взял бабки , отодвинься . Придет чел , который знает что делать, настроит котел... Ну ты же взялся сделать все , а ума не хватает. Жаба тебя задавит . Делиться нужно ... |
| Алексей dudnikov 20/10/2017 10:20 |
Уважаемый, я задал вопрос, если нет тяму на него ответить зачем воздух сотресаешь |
| gaz1 20/10/2017 13:14 |
Алексей dudnikov, этой фразой Вы многое сообщили о своем уровне подготовки в этом вопросе... Здесь общаются мастера. (о чем и написано на главной странице) Извините, ничего личного. |
