33
Rostyk.07
20/10/2017 12:29
Наличие схемы: http://www.esteg.com/str-dh800/STR-DH800_Service_Manual_ver-1-0.pdf[hr]
Принесли в ремонт данный ресивер.Все функции управления работают.Нет звука.В динамиках только треск от регулировки громкости при вращении регулятора.Аналоговый аудиосигнал останавливается на входе DSP процессора.Дальше не проходит.Питания все норме, кроме 5 V Digital(Оно подается сигналом с процессора.Этого сигнала не приходит).
Со слов клиента, на полной громкости высадило динамик (дифузор) и вследствие чего на экране появилась надпись "Протект". Сейчас надписи нет...
Прозвонил питалово, транзисторы все вроде нормально.
Проблему решил без схемы.Сгорел резистор 33 Ома на +15V,питающий предварительное усиление.Сразу его незаметил.....стоит под вертикальной платой.Пришлось весь апппарат разбирать ,чтоб найти причину(нижняя крышка цельная с боковинами).
Прозвонил, все резисторы на плате ...на 33 Ом рабочие.
Зресетовал ("input mode" и "memory/enter" , удерживая их нажмите "st.by/power" и держите больше 5 сек.) ничего не изменилось!
Нашел похожую проблему Sony 790 автор ее решил так...
foxter-x
20/10/2017 20:39
Rostyk.07, ссылку на схему дал, молодец, только столько лет на форуме, а нормально оформить ссылку не научились. Не мешало бы еще конкретнее обозначить свои измерения. Или ты думаешь, все схемы по памяти помнят. Вот честно пытался найти 5 V Digital, так и не нашел. А еще немного улыбнула тема http://monitor.espec.ws/section4/post2238415.html#2238415
serega-64
20/10/2017 21:06
Rostyk.07, На кой темы дублировать (плодить), ежели в тупике? Тему от 20.10.2017 удаляю! Предупреждение!
