Thomson 40M71NH20 Шасси MT-01TI прошивать или нет | |
| piiton 26/10/2017 18:38 |
не могу понять надо прошивать или нет? как прошивать? про mtk tools читал но ничего не понял с подключением.надо какие то схемы спаивать usb-com. у многих ошибки возникают,кто то даёт напряжение 3.3 v, кто то 5v.(я о 4 pin J3) где txd rxd gnd. прошивки прячут за хитрыми "напиши свой телефончик" а потом платные услуги в подарок и минуса в балансе.речь идёт о MB 40-mt01ti-mad2xg, половина пишут не надо ничего прошивать половина надо.симптомы такие, были убитые кондёры в вых. б\п. заменены. напряжение с б\п в норме.тв при подаче питания мигнет раз,пауза, и частыми миганием от 15 до 17, даже со считать трудно, читал про коды томсон но так и не понял что они хотели этим сказать.далее о симптомах, после того как от мигался просто светит непрерывно как будто в дежурке, на кнопки не реагирует, по стоит так минут 5 сам включается и висит с включённым lcd на выборе языка ,на кнопки не реагирует. по висит минут 10-20, мигнёт и на панели чушь какая то о заблокированным канале,пин кодах и родит.контролях.по прежнему в ступоре. пульта нет. кто то пишет замени eeprom на 24c64wp, я не мастер но с паяльником дружу, но так и не понял нужно ее прошивать перед монтажом или нет и как, проясните кто что сможет.такая же не понятка и с флеш. кто то не с бекапил и получил после прошивки кирпич от того что у него пульт не тем цветом. что нужно делать и как ??? конечно несмотря что этому ящику больше десятка лет эти все манипуляции под грифом секретно???? только не надо о морали и ликбесе, я нахожусь за гранью нищеты, и папа меня учил всё далать своими руками. |
| vadim3008 26/10/2017 18:43 |
piiton, Смотрим! |
| piiton 26/10/2017 18:59 |
темы я просматривал,всю доступную инфу в инете прочитал, только мне надо доступным языком и понятными архивами. мой ящик кому не жалко скиньте прошивки и программульку с описанием в 2 словах что куда. про простую схемку для com порта соберу но опять же не понятно на каком чипе собирать, в инете и на max3232 и на hin232 предлагают на какой собирать тоже не ясно.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:01 vadim3008, посмотрел что не так? |
| vadim3008 26/10/2017 19:04 |
piiton, А,может вы любезный состав дадите! |
| piiton 26/10/2017 19:04 |
vadim3008, что стереть?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:07 наверное вот |
| vadim3008 26/10/2017 19:12 |
piiton, ну вот качай,шей,чё спрашиваешь? |
| piiton 26/10/2017 19:19 |
вот так всё это выглядит
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:21 vadim3008, а надо ли шить? ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:27 vadim3008, где качать? там где номер телефончика просят? |
| REKKA 26/10/2017 19:36 |
piiton, отдай тело мастеру что-бы, ты его не ушотал вообще Я даже не уверен что его вообще надо шить |
| piiton 26/10/2017 19:52 |
REKKA, я его не у шатаю под вашими чуткими а главное опытным взглядом и наставлением. вот я от того и создал тему чтоб стать увереннее.конечно на авось полагаться не буду, я наверное жду такого ответа, от чела который сталкивался именно с такой проблемой именно на этом шасси. "эй чувак была точно такая же фигня шей и не парся, вот тебе прошивы, возьми эту фигулину при паяй туда,другую сюда"
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:53 "нажми туда и больше ничего не трогай" ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:59 забыл о такой мелочи, проц где то 50* градусов.но на нём радиатор, возможно это рабочая температура. ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 20:03 почему я о прошивке поднял вопрос,в этом тв большая беда , он не выносит "горячих" подключений, даже при подключении по vga из за нестандартности, слетает прошивка. |
| piiton 28/10/2017 21:17 |
спасибо ++MITRICH-74++вот это чувак, взял и решил проблему с софтом, респект ему и уважуха. а ваще такие чуваки как он, становится у руля, потому что им не пофигу на людей , которые сидят в жо ...е, благодаря нашим политикам.а ведь политики совсем забыли о расстреле, и о том о ком они должны заботится.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2017 21:29 вопрос остаётся открытым, на какой микре собирать, на max;hin,,,,, и ещё с пол сотни вариантов и таким же количеством косяков во время прошивки!!!!!!!! и даже пробуют на старых шнурках от сотовых от каких то сименсах GSM годов 2000....... И ТАК.....не ужели я опять в том самом ану.е??? |
| piiton 02/11/2017 10:01 |
проанализировав дополнительную инфу из инета, пришёл к выводу, что виновата всего одна микра, eeprom 24c32wp. многие утверждали что именно она выходит из строя при изменении напряжения от б.п. , и крайне редко слетает сама флешь прошивка. осталось за малым, можно ли её чистую поставить? инициализация пройдёт автоматически или её в обязательном порядке надо тоже шить? |
| piiton 06/11/2017 18:54 |
тему можно считать закрытой, в моём случае ничего прошивать не нужно было, и программаторы покупать, достаточно было поставить чистую (новую 24с64wp) цена нового чипа eeprom 27 руб.более того номера ног с 1 по 4 земля, достаточно спаять вместе.и останется всего 4 контакта спаять с 5 по 8. процессор сам провёл инициализацию,и все ступоры, зависания,и прочие косяки которые обсужд,здесь устранились |
| leon-NN 18/10/2018 17:47 |
Попался такой же. После восстановления питания, просил ввести код доступа. Припаял чистую 24с32. Всё заработало без прошивки. |
