Ремонт материнки или обмен на PHILIPS 42PFL6008S/60. | |
| dontsov 26/10/2017 22:32 |
Нужен ремонт блока 310431366185, при симптомах. Телевизор живёт своёй жизнью. При включении появится звук и через минут 30-40 может появиться изображение. Но если снять крышку и прижать проц, под керамическом радиатором телек включится сразу с заставкой и работать может до полного выключения. Нужно качественно перепаять процессор. Или обмен в Москве или ремонт. PHILIPS 42PFL6008S/60 шасси S QFU1. 2E LA материнка 310431366185. |
| Иван Зенин 26/10/2017 22:40 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=565081 |
