Samsung CP1395ESTR ошибка E-32
SaniaNET
29/10/2017 13:57
Ребят, извините, поиском всё переискал не могу найти. Как быть с этой ошибкой? Как я догадываюсь неисправен датчик веса? Иногда печь работает, если в нее поместить что-то потяжелее, а чаще вылетает ошибка Е-32. Как можно починить это дело?
SaniaNET, заполняйте Профиль...
alexx.05
22/09/2018 10:28
xarl писал:
Павел Ломоносов, профиль...http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Нужно перевернуть печь, вынув предварительно стеклянный поддон и круглую рамку. В центре днища вывернуть 2 винта и перекусить стальные перемычки, что бы получить доступ к датчику веса. Отсоединить коннектор с 3 проводниками от платы датчика веса. Затем при помощи металлической скобки, сделанной, например из канцелярской скрепки закоротить два контакта разъема коннектора, вставив перемычку в отверстия разъема. Они обозначены на плате 5v и VS. Пин GND оставить свободным. Можно просто откусить коннектор и скрутить проводки между собой. (только GND -Корпус оставить свободным. Теперь печь будет думать, что датчик веса перегружен. При попытке произвести операцию взвешивания, появится ошибка Е31. Но работа печи в режиме микроволновки, конвекции и гриля без использования датчика веса будет восстановлена. Шлейф к разъему подключать не нужно. Просто заизолируйте разъем с перемычкой во избежание касания корпуса и закрепите, что бы не болтался.
alexx.05
22/09/2018 10:34
равнодушие
alexx.05, заполняйте Профиль... Тема 14.10. 2014 года.
