Philips 29PT5221S/60 шасси L01.1A - щелкает реле | |||
| slmvd 02/11/2017 17:10 |
Philips 29PT5221S/60 шасси L01.1A AC(на этикетке) на деле полностью похож на l01.1a (http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html)
состав: проц tda9555h/n3/3/1818 rgb tda6107jf бп tea1507p + p10nk80(был)(заменен на 6n60) HOT - bu4508dx память 24c16wp звук msp3415g b8 v3 телевизор просто не включался, был сгоревший пред. кз было обнаружено в бп, был пробит P10NK80ZFP, заменил на SSS6N60B (как в первом сообщений по ссылке - http://monitor.espec.ws/section1/topic20529p20.html). после замены телевизор включился, работал, в правом нижнем углу была небольшая деформация, которая уходила спустя секунд 10-30. Выключил с пульта, тв перешел в ДР. Но обратно он включиться с пульта не захотел - при нажатии щелкало реле размагничивания и на экране в момент щелчков появлялось тусклое радужное пятно с каждым разом тусклее. спустя щелчков 20-50 запускается, иногда запускаля сразу, один раз щелкнув, в штатном режиме, несколько раз подряд, с чем это связано не понял. Так же если резко увеличить громкость, тв вырубается и снова начинает щелкать реле, и опять через некоторое время, пощелкав, запускается и показывает как ни в чем не бывало. Ошибка в сервисном меню была 5 6 10 0 11, я ее сбросил, повторил запуск с щелчками и ошибок после обнаружено не было. Заменил микросхему TEA1507P на новый, все стало еще хуже, запуск стал еще труднее, после включения с кнопки не было признаков жизни, выключив спустя секунды 3 слышно щелчок реле, и если в момент щелчка включить кнопку то тв запускается. Поставил родную микросхему бп, ничего не изменилось. Напряжение при щелчках скачет везде, после бп(пытается запуститься, но не может) пробовал отключать петлю размагничивания, ничего не изменилось. Трещин на плате визуально не обнаружил. Описал все настолько подробно, как можно было. ткните пожалуйста носом, куда копать дальше. полевик готов заменить на такой же какой был штатно (P10NK80ZFP) SSS6N60B ставил в целях его дешевизны. |
| SASHATOD 02/11/2017 17:20 |
slmvd, Ну а теперь приборы в зубы и смотрим шо к чему.
Да и это не тот аппарат на котором учатся
Не забудь про ESR это главное. |
| непоседа 02/11/2017 18:42 |
Сань ты его не спросил умеет ли он читать схему,что из приборов есть у него,какой опыт из профиля это не видно и последнее чей аппарат. |
| валентин-сибиряк 02/11/2017 19:07 |
Хоть бы кондёр бы какой-нибудь заменил. ![]() |
| slmvd 02/11/2017 19:22 |
валентин-сибиряк, менял кондер по питанию 2564 и кондер который рядом с реле 2580, изменений нет. |
| Yuritsh 02/11/2017 19:35 |
| slmvd 02/11/2017 21:16 |
Yuritsh, о боги радиоэлектроники, может направите меня на путь истинный? да, получал "образование" на ютубе. мне что, чтобы телек починить, на радиотехника отучиться нужно теперь? схемы читать, паяльник держать и паять, слава богу, умею. телевизор бабушкин, хотелось просто возродить телек чтоб работал нормально.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 23:20 непоседа, из приборов только китайский мультиметр, чем я и смог опознать пробитый насквозь полевик. будь я "образованным" радиоэлектронщиком, не обратился бы к вам за помощью. |
| Yuritsh 02/11/2017 21:55 |
| киев 03/11/2017 10:37 |
Шедевр! Та зачем? И аппендикс вырезать, и на самолете разок слетать - для этого тоже ни на врача ни на пилота учиться не нужно? |
| slmvd 03/11/2017 17:02 |
киев, а вы на сарказмолога отучились, чтобы такие жирные остроты отпускать?
Телевизор работает, спасибо за "помощь". |
| Yuritsh 03/11/2017 19:47 |
| slmvd 04/11/2017 12:37 |
Yuritsh, уж разобрался сам, пока вы засирали "полезными" сообщениями мою тему. |
| ОлегСторчак 14/01/2021 14:09 |
slmvd, Чтож не написал что решено. |
