PHILIPS 29PT9008/12 пропадает звук. | |||||
| Рус987 04/11/2017 21:23 |
OTC - SAA5801/011 V30 + LH28F160BV
Memory - M24C32 DRAM(TXT) - MSM51V18165D Audio Demodulator - MSP3451G Input Processor - TDA9321H HOP - TDA9330H FEATURE BOX - SAA4978H, SAA4990H, MSM54V12222A VA - TDA8177 Sound - TDA2616 RGB Amp. - TDA6108J Tuner - UV1316A FBT - 1392.7001 (53102429, HR8457) HOT - BU2520DF Шасси EM2E При работе иногда пропадает звук телеканала (с антенного входа), вместо него появляется звук шума. Шум бывает или громкий, или очень тихий. При переключении с пульта на низкочастотные входы (к которым подключена видеокамера с микрофоном), звука тоже нет. Звук возобновляется в двух случаях: 1. При выключении и включении телевизора с пульта (не всегда, но в 95% случаев) 2. При очень нежном постукивании 1-2 раза по блоку SSB (можно даже сказать - при лёгком касании). Причём последующие постукивания, а также наклонение блока SSB относительно вертикали, не приводит к проблемам со звуком (даже наклоны с большой амплитудой). По идее, при плохом контакте в разъёме, либо при нарушении пайки выводов разъёма, звук должен был бы пропадать во время механического воздействия на SSB блок ( отклонение его от вертикали) Но, этого не происходит, поэтому я предполагаю, что дело не в холодной пайке выводов разъёма, а в блоке SSB. Хотелось бы услышать наиболее вероятные причины у опытных мастеров. Что сделать в первую очередь? Например измерить ESR электролитов в SSB? (имею прибор для измерения ESR без выпайки электролитов) Но если неисправность проявляется лишь периодически, значит ESR мерять бесполезно? Осмотр элементов и дорожек через лупу ничего не выявил. |
| Yuritsh 04/11/2017 21:25 |
И чё? |
| Рус987 04/11/2017 21:26 |
Посоветуйте, что это может быть? Какие действия предпринять? Возможно, что кто-то уже сталкивался с такой неисправностью. |
| SASHATOD 04/11/2017 21:27 |
Рус987, Все мастера знают чем болеет твой филипок
Таки шо к мастеру. |
| Рус987 04/11/2017 21:32 |
Хороший ответ. Но всё-таки ожидаю услышать обычный ответ. |
| Yuritsh 04/11/2017 22:54 |
Обычней не бывает. |
| Рус987 04/11/2017 23:16 |
Читаю в правилах "... начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса". То есть в принципе могут или Вы намекаете, что нет?. Если что, то я электронщик, но специальность не телевизоры. Опыт есть только по советским и паре Сонь. Тема перемещена в "нарушение правил". Скажите пожалуйста - что я нарушил? |
| Рус987 05/11/2017 09:41 |
Так и не дождался ответа - что же я нарушил) |
| Yuritsh 05/11/2017 15:15 |
| Рус987 05/11/2017 16:18 |
Не лгу. Вы дали ссылку на все правила, (которые я естественно читал раньше). После чего я просил уточнить, что именно я нарушил, и ответа так и не получил. Вообще оригинально, когда человек тыкает. |
| Yuritsh 05/11/2017 17:33 |
| Рус987 05/11/2017 17:43 |
Если Вы не можете указать хотя бы на 1 пункт правил, который я нарушил, то значит никаких нарушений нет? Логично? И ответьте, пожалуйста, - Вы считаете нормальным тыкать? |
| Yuritsh 05/11/2017 17:52 |
Я тебе дал ссылку на ПРАВИЛА, которые ты нарушил полностью, от первого пункта - до последнего.
Да, я считаю нормальным Тыкать на этом форуме. Так же считает и большинство участников, чьего мнения я и придерживаюсь. Если что-то тебе здесь не нравится - скатертью дорога, никто тебя насильно здесь не удерживает. Для форума представляют ценность мастерА, а не залётные побирушки, которые решили стать "начинающими" именно в тот день, когда у них сломался собственный телевизор. |
| Рус987 05/11/2017 17:55 |
Это лично Ваше мнение? Предполагаю, что так не считают администраторы форума, потому что цитирую "... начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса". Я написал, что ремонтировал советские телевизоры, как при СССР, таки после его развала и потом 2 телевизора Sony. Это были почти всегда не мои телевизоры. Но Вы пишете, что "решил стать, когда сломался свой."
Ещё и оскорбляете "побирушкой." То есть единствененое "нарушение" с моей стороны - это то, что Вы назвали меня побирушкой? Вы не можете назвать хотя бы 1 пункт правил, которые я нарушил. Вместо этого отписываетесь общими фразами - например "я дал ссылку" или "ты нарушил всё от и до". |
| Yuritsh 05/11/2017 17:57 |
А с каких это пор "начинающие" начинают свой путь в электронику со стогерцовых телевизоров???
| Рус987 05/11/2017 17:59 |
Я ремонтировал советские телевизоры, как при СССР, так и после его развала и потом 2 телевизора Sony. Это были почти всегда не мои телевизоры. Но Вы пишете, что "решил стать, когда сломался свой."
Ещё и оскорбляете "побирушкой." То есть единствененое "нарушение" с моей стороны - это то, что Вы назвали меня побирушкой? Я уверен, что старше Вас, но Вы мне тыкаете. Да, я посмотрел - разница между той фразой, которую я написал и тем, что пишут "настоящие мастера" на этом форуме только в том, что я написал измерить ESR электролитов, а "настоящие мастера" пишут "измерить ESR "литов". Выходит, "нарушение" в том, что я не употребил слово "литы" вместо "электролиты"? Больше Вы никаких нарушений назвать не можете. |
| selfservice 07/11/2017 00:02 |
Рус987,
